华为C8817L耳机故障维修案例
米小米
2016-10-29 15:07
华为C8817L耳机故障维修案例
华为C8817L耳机故障维修案例
一、故障现象
未插入耳机却一直显示耳机符号。
二、分析过程
1、将手机进行升级故障依旧,排除软件问题。
2、目检J1901及周边电容电阻确认无异常。
3、量测CDC_HS_DET_1信号,此信号为耳机是否插入的侦测信号,在耳机插入时信号会被拉低出现耳机符号,则该路信号未插耳机就已经被拉低,测量TP902发现信号短路。
4、耳机量测线路图
(42.13 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2016-10-29 15:07 上传
三、最终结果
更换J1901后OK。
成霸天下
2016-10-30 08:32
进水腐蚀了。用棉花加酒精清洗一下,风枪小心加热吹干。试试行不行。不行再换。
