优秀妞妞 发表于 2016-10-29 15:10
照着版号,淘宝搜一下这个板子多少钱,再考虑要不要修
zhangxunhai 发表于 2016-10-29 15:25
直接焊线就行了
一个人... 发表于 2016-10-29 15:53
本人就是在学习修显示器,所以看看怎么修要好些
hylty 发表于 2016-10-29 17:00
简单啊 飞线嘛
直接接线,那有一个焊脚烧穿了,怎么焊???
zhangxunhai 发表于 2016-10-29 17:52
你住前焊呗,,把那里全挖掉,,电源接口引线直接焊到整流桥那里,,,电源座用胶粘在电路板上
224023348 发表于 2016-10-29 20:52
只是烧了接口基本都能弄好吧,顶多AB胶固定接口,,后面用铜线飞线,,,,,,
付吕剑武 发表于 2016-10-29 20:53
飞线,没有固定脚,就用703硅胶固定,只要你不嫌麻烦。
千喜宝宝 发表于 2016-10-29 22:18
这个板子的通病,主要原因是输出线根部的那个胶变质漏电造成的,上次维修一个板子烧了一个大洞,把烧焦的地 ...
二年级 发表于 2016-10-29 21:33
飞线补焊,线要粗点儿的。
一个人... 发表于 2016-10-29 21:21
飞线到时想过,但是还要找个好的插座,现在也找不到替代的插座
224023348 发表于 2016-10-30 10:50
料板不就有么。。。插座基本都是一样的啊
不曾错过的海 发表于 2016-10-30 11:19
查查有没有东西烧,没有就换插座
新安江 发表于 2016-10-30 16:44
这问题很简单:
1、把原来烧焦部分用刀片处理干净,找个一样的电源座,直接装到原来的位置,看你的图片, ...
lijinfang 发表于 2016-10-30 17:02
直接把烧掉的清理好,然后飞4平方的线当插座就可以了。。。
11527332 发表于 2016-10-30 18:49
这个电源接口可以飞线呀
ycb海阔天空 发表于 2016-10-30 18:57
为了保险,还是换吧,放心一点
四方玉 发表于 2016-10-31 16:14
那是电源线打火引起的,换个座飞个线吧
龙丿傲天 发表于 2016-11-2 12:01
显示器大多数不会烧的这么严重,还是先从简单的开始吧,这个换通用的电源板。
沈元 发表于 2016-11-3 02:23
这个还好 把烧黑的刮干净 再补上线
hsgg 发表于 2016-11-3 08:08
直接换一个吧
爱学爱问 发表于 2016-11-3 09:28
这个显示器就这毛病多,都是插座坏了引起的。换一个插座飞线就可以了,捡钱的活
沈元 发表于 2016-11-4 02:23
还能补 把烧黑的去掉 补
上线 还能用的
绝野虫子 发表于 2016-11-4 14:45
烧成这样也能修,只是你初学者就不要考虑修了,需要补板飞线,有点复杂,也可以拿给经验丰富的人修,长期找 ...
戒不掉的温柔 发表于 2016-11-4 20:20
现在板子便宜 ,换板吧
snakezjp 发表于 2016-11-4 22:51
飞线吧,用鼠标里的线进行飞线
鼠标线也可以,别又烧了一个人... 发表于 2016-11-5 10:00
鼠标线也可以,别又烧了
snakezjp 发表于 2016-11-5 10:02
可以多股并到一起啊,鼠标线一般都是无氧铀的,适合做飞线,当然也可以用网线,atx 电源上的线等
yhb00100 发表于 2016-11-5 10:07
想美观最好是换板喽
一个人... 发表于 2016-11-5 10:19
哦,我是闲麻烦怎么焊上电源线用了
一个人... 发表于 2016-11-5 10:20
反正不是我用,管他的哦,能点亮显示就行
guopengfei 发表于 2016-11-5 12:33
烧的应该好修吧
ABCS 发表于 2016-11-5 13:19
可以飞线呀 我上次也烧了 几个洞 我都 可以了呀
一个人... 发表于 2016-11-4 21:51
刚开始确实准备换板,但没找到同同样的,后面就直接焊了电源好了
一个人... 发表于 2016-10-30 20:48
直接焊电源线方便一些
米奇 发表于 2016-11-7 10:33
电路过大还是雷击的
付乐尔 发表于 2016-11-8 13:41
看起来很严重,其实很简单,就是把220V用导线接进去,测一下,桥,开关管。我们经常遇到。
gaoxiuling 发表于 2016-11-9 16:06
简单的就修试试,太复杂了 就不如换板子了
lastchen 发表于 2016-11-10 14:42
改块板安全点啊
情缘科技 发表于 2016-11-10 14:58
飞线,没有固定脚,就用703硅胶固定
沈元 发表于 2016-11-11 01:58
还好 补下线就行了
唐茂标 发表于 2016-11-13 13:04
烧成这样。不考虑、直接换板!就算修好了也不稳定啊
jylove 发表于 2016-11-14 09:47
完全可以修复吧
骑猪看美女 发表于 2016-11-14 09:55
直接两根线飞过去
snakezjp 发表于 2016-11-14 09:56
有两种方案,第一是换板,第二是引线。
飞星逐月 发表于 2016-11-14 11:47
直接从新换个接口,然后烧掉的那一个脚,用粗一点的电源线直接飞线焊接过去
艾尔玛 发表于 2016-11-14 11:57
飞线就可以了,修好几个烧坏电源头的情况!!
一个人... 发表于 2016-11-15 22:28
飞机还要找插座,在说插座也焊不稳,所以直接吧电源线焊上去了
飞星逐月 发表于 2016-11-16 08:37
不是只烧了一个脚,其它两个脚还可以焊上去呀,只有一个烧坏的飞线,怎么会焊接不稳的,我都修到这种问题 ...
snakezjp 发表于 2016-11-16 14:44
不行的话可以用胶粘。
一个人... 发表于 2016-11-17 21:24
以后遇见可以尝试着看看,这次直接焊线了
