标题: G41M-P43不触发维修 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-10-29 13:11
标题: G41M-P43不触发维修
G41M-P43不触发维修
1、测量对地值都正常,待机电压3.3VSB也正常。
2、32.768KHZ晶振有正弦波,正常。
3、触发排针有高电平,正常。
4、更换IO,问题依旧。换南桥,问题解决。
亮机后备份BIOS
G41M-P43.zip
565.75 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-10 21:34
怎么动不动就换桥呢!不说中间细节
作者: yanggonglei    时间: 2016-11-11 08:32
唐茂标 发表于 2016-11-10 21:34
怎么动不动就换桥呢!不说中间细节
1234步骤是什么!!!
作者: longzhshi    时间: 2016-11-11 09:01
一言不合就干南桥!
作者: 381241369    时间: 2016-11-11 09:17
不触发的故障,有一部分是跟南桥有关的
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-11 16:40
我知道。大部分不触发都跟南桥有关系
