标题: 华硕P8H61维修之人为故障 [打印本页]
作者: 小不才 时间: 2016-10-29 13:01
标题: 华硕P8H61维修之人为故障
机型:华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
本来这板是同行拿过来几天了,前几天忙也没CPU,刚好昨天有客户拿过来一台华硕P8Z68—V LX主板我让客户把CPU带过来,修好后刚好趁着客户的CPU修下这台H61
话不多说看下图
故障:如下图
维修:
1、 放电无果,测USB阻值正常,测USB供电正常
2、 打开点位找到S_USB_OC_12 发现(主板上无件)如下
3、 测S_USB_OC_34正常
4、 测S_USB_OC_910与S_USB_OC_1112都正常如下图
5、 测S_USB_OC_56供电只有3点几V不稳定,把CUC3铲掉,5V供电稳定,S_USB_OC_56也有3.16V电压,但开机还是提示过流保护,现在所有的USB—OC都查完了,但问题依然没有解决。(@#¥%脏话)难道是桥坏了,说真的我从来不换台试机桥,本来我修台试机不多。遇到换桥的直接换板,反正我这里换桥也报不起价又何况这板是同行的拿过来。
6、 抽根烟去我们的家园迅维逛逛看下有没有收获,不逛不知道,一逛还真没白跑。
7、 料板都被我搬迁店时卖的精光,没料板也懒的去找电阻了,直接从另一个OC信号
飞线过去,开机不再提示错误15秒了。
BIOS是原机备份的特上传分享兄弟们,另外点位家园有了就不再上传
严重声明:小弟是菜鸟,老鸟不喜飘过,觉得小弟编辑贴子辛苦请抬抬手加加分
P8H61.rar
3.56 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分
BIOS
作者: 风中雨水味 时间: 2016-11-3 14:59
修的不错
作者: 二, 时间: 2016-11-3 15:09
谢谢分享。下载来试试
Powered by Discuz! X3.4 |
