E40机器 温度高
2390750489
2016-10-29 12:51
E40机器 温度高
联想机器E40温度高 开机进PE掉电 铜管换了 进系统掉电 CPU温度95度 显卡温度82度 是不是CPU坏了
hekl2005
2016-10-29 12:55
换CPU试就知啦,但显卡也偏高呀
幽默谷
2016-10-29 13:07
有cpu先换个试下
huangyong
2016-10-29 13:08
散热器都换了 就要换CPU 了
huangyong
2016-10-29 13:09
换个CPU 再加个显卡铜片。。。
维修徒徒
2016-10-29 13:16
这种机器都是散热片问题啊,我估计你买的散热片是那种便宜货 ,
爱过你
2016-10-29 13:32
铜管多换几个试试了,发回来有坏的
笔记本维修999
2016-10-29 13:37
嗯 CPU 坏了
DBJBW
2016-10-29 14:05
好多散热脂没有原厂的效果好。
daijikai
2016-10-29 14:19
散热片爱坏额 。。。。
liuhaiyong
2016-10-29 14:24
这个是通病啊,散热导管坏了
修行来了
2016-10-29 14:26
铜管换了就换个CPU试试吧 有可能CPU也烧坏了
学诚电脑店
2016-10-29 21:21
跟我买铜管,温度不会高,你换的铜管不行。。。。。。淘宝很多卖的E40铜管本身会坏的。
天意wx
2016-10-29 21:49
先换个CPU 试试
温度正常 后处理好散热
西山行
2016-10-29 22:34
可能换的铜管散热不行。
lizp120506
2016-10-29 23:00
用手试下,是不是温度真的高
主板浪子
2016-10-30 12:12
遇到好多了,肯定不是CPU坏,,不是散热器就显卡坏吧
嘸鼡≮飛渔≯
2016-10-30 14:02
这机器散热温度高得一匹
lijinfang
2016-10-30 17:36
估计你买的铜管是假的吧,看出风口是热风还是凉风。。
glm7605
2016-10-30 17:58
你还没说是INTEL 还是AMD 这款机器有2种 INTEL 显卡有问题温度变高 我遇到过 最后换了显卡 整体温度都下去了
FZYWFIX
2016-10-30 18:38
有可能, 换一个试一下
