标题: 板子整成这样了,该怎么修补? [打印本页]
作者: phil1985    时间: 2016-10-29 12:03
标题: 板子整成这样了,该怎么修补?
一块华硕的板子,贴片mos管焊盘底层搞成这个烂样子了,能怎么修补修补吗?另外板子上裁一块来飞线,害怕到时候温度处理不好。哎。
作者: 无边思绪    时间: 2016-10-29 12:25
Pcb要掏干净。不然容易继续烧
作者: 542083930    时间: 2016-10-29 12:29
这种要看什么芯片,可以根据芯片的针脚分析线路,来飞线解决
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-29 13:07
把里边用刀片刮干净弄吧  之前修过一个直接烧焦了  处理了好半天才行
作者: KL1987518    时间: 2016-10-29 13:17
掏干净 如果不短路应该可以
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-10-29 13:42
要掏干净。不然容易继续烧
作者: akf8268    时间: 2016-10-29 13:45
刮干净。不短路后 垫上高温胶
作者: foxin333    时间: 2016-10-29 13:47
弄干净 不要短路
作者: tdjihpl    时间: 2016-10-29 13:48
挪地方!飞线
作者: 小蔡修电脑    时间: 2016-10-29 14:31
楼主技术太牛了
作者: 鸢尾大哥    时间: 2016-10-29 15:18
烧成这样,换做是我都已经没有修的欲望。佩服楼主
作者: hoshin    时间: 2016-10-29 15:36
挖乾淨點.  用膠補底. 重點不要挖到有 板內線的!
