保护用的吧zxwzhm888 发表于 2016-10-29 15:43
先查一下红圈中的可调电阻........
snakezjp 发表于 2016-10-29 12:17
不过这个电源好像是没有431,应该是通过494的 1脚或2脚进行稳压的,可以调一下 1脚或2脚的电阻。
zxwzhm888 发表于 2016-10-29 18:31
楼主电路图可参考此帖:http://www.chinafix.com/thread-1022825-1-1.html
rdzsg 发表于 2016-10-29 13:29
有431保护用的吧
snakezjp 发表于 2016-10-30 08:41
没发现有431
严科海 发表于 2016-10-29 23:03
变压器旁的小电容换掉试试,我遇到过,希望能帮到你。
ss456er12004 发表于 2016-10-30 10:12
可能 后级 二极管 电阻 取样
snakezjp 发表于 2016-10-31 10:10
应该是取样电阻的问题、
有图纸 就好搞多了
zxwzhm888 发表于 2016-10-31 13:16
不完全相同,可以参考一下.......
qq446043132 发表于 2016-11-1 10:27
楼主最后修好了吗
鼎杰电子8111 发表于 2016-11-3 09:09
没有。我都不敢上手,没有高手指点一下。
本本工厂 发表于 2016-11-1 21:43
修好了没有啊。也不说下
二年级 发表于 2016-11-20 19:23
可调电阻起作用吗?查芯片1. 2脚的反馈分压电阻.还有肖特基可能性能下降了.
网络虫虫 发表于 2016-11-22 22:21
这个故障我修过是494边的电解电容好像是47UF-100UF/50V的,更换后OK
