标题: 联想b540一体机。 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2016-10-29 11:48
标题: 联想b540一体机。
一台联想b540的一体机开机不显示。加焊了显卡不行。是不是bios的问题。准备刷一下bios试试
作者: xs155    时间: 2016-12-5 09:28
LZ试过好使了吗
作者: 张小三2    时间: 2017-1-14 10:27
我的是屏跳
作者: 常耀    时间: 2017-1-14 10:30
没说明白       。。。。。。。。
作者: cslxh2006    时间: 2017-1-17 15:07
通病,小电阻坏了。
作者: 1466828356    时间: 2017-1-22 12:17
cslxh2006 发表于 2017-1-17 15:07
通病,小电阻坏了。
什么小电阻?
作者: haohaikeji    时间: 2017-8-23 18:36
楼主那个你的修好了没我的也是开机不显示
作者: 红色童年    时间: 2018-5-16 12:00
试下外接怎样?!外接一台显示器看是否正常
这机器的ROM也很爱坏……
作者: 一桥    时间: 2019-10-2 17:36
怎么没有下文 的
