标题: hp dm1 触发到0.9A 不显示 [打印本页]
作者: 福堪二庆科技    时间: 2016-10-29 11:06
hp dm1-4013tu上网本  板号:nm2   inter集显  客户拿来时  触发电流到0.6A 测量供电  复位正常  更换桥(hm65)之后  电流到0.9a 不显示 测量供电 复位 都正常  无头绪了  求高手指点!
作者: 福堪二庆科技    时间: 2016-10-29 11:16
忘记说了 bios已经刷过了  故障依旧
作者: 福堪二庆科技    时间: 2016-10-29 11:30
逆水流年 发表于 2016-10-29 11:27
过了内存没
过了  不过内存电流0.6a
作者: 250313118    时间: 2016-10-29 11:33
这样最烦了,供电什么的都有,信号部分有点麻烦的。示波器,测一下工作到哪里了。
作者: 87957907    时间: 2016-10-31 14:50
学习!!!!!!!!
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-11-2 22:57
那么难修,换板吧,主板也不贵
作者: 邱慎红    时间: 2016-11-3 09:40
按照时序来查啊
作者: 爱过你    时间: 2016-11-3 10:07
估计还是芯片没有换好吧
