G405 待机0.1 不开机
egobdd137
2016-10-29 10:56
G405 待机0.1 不开机
G405 待机0.1 不开机 有3V 5V 按开关无反应 新手 大神讲解一下可以吗
(117.9 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2016-10-29 10:55 上传
D3 有电压 一个3.3 另一边1.8 D5 没有电压 是否正常呢 还有 故障不开机应该先差那里呢 我查的这个有用吗
904144338
2016-10-29 11:11
先查工作条件,如果工作条件都满足,先软后硬。
egobdd137
2016-10-29 11:29
0.01 还高吗
250313118
2016-10-29 11:29
EC 拉低了吧。
wengshaosi
2016-10-29 11:31
0.1还是0.01?反正都不正常。
egobdd137
2016-10-29 11:34
按开关 指示灯亮 电流表一点反应都没有 EC 改查什么条件呢
egobdd137
2016-10-29 11:35
EC上的电压我都查了 都正常 没有不正常的
52590
2016-10-29 11:43
到低待机是0.1还是0.01?
晟晟晟
2016-10-29 11:46
待机电流多少
egobdd137
2016-10-29 11:46
0.01的待机
448308506
2016-10-29 11:47
路 过
luojianlong
2016-11-14 16:41
我来一台打水的机器不开机,有3.3V 1.8V没有5V,不知道是否正常 不正常。
