标题: la-5081p主板维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2016-10-29 10:42
标题: la-5081p主板维修
开机电流从0.012跳到0.022不动,开机指示灯已亮,测量发现内存1.5V电压已经起来,其它电压均没有,打开图纸发现+VCCPP(应该是总线供电吧)及1.8VSP(CPU需要此电压吧,是不是叫锁相环供电?)和+VGA_COREP(独显供电)此三组供电的电源管理芯片的供电脚都是来自+5VS,且开启脚EN都是来自SUSP#如下图 1.png (144.99 KB, 下载次数: 0)
