ZXCVWtest
标题: E40又一新问题 [打印本页]
作者: 跞凡    时间: 2016-10-29 10:20
标题: E40又一新问题
一台英特尔的E40的机器,内存不能超过4G,否则认不到显卡。换过好几个内存,用两个2G的也不行,一个2G加一个1G共3G内存认得到显卡,在论坛下了两个据说也是这情况的BIOS。一个老样子,一个下回来是个BIOS更新工具,更新不了。目前还没有解决,求大神指点迷津
在论坛看了几百近千的贴子,只了一个兄弟和我这一样的故障,但他也好像没有解决
作者: 超一电脑    时间: 2016-10-29 10:25
以前在华硕机器上遇到过这个问题,忘记怎么解决了
作者: 1312698343    时间: 2016-10-29 10:33
没遇到过    等待求解
作者: mycoder    时间: 2016-10-29 10:35
只插你那1G内存呢?插两G内存或者4G,都可以亮的对吧?只是认不到独显。那设备管理器里有没有新硬件呢?
作者: cn1990    时间: 2016-10-29 10:36
看看内存的频率,或者南桥可能有问题
作者: cn1990    时间: 2016-10-29 10:38
这机器显卡也是通病,可以先排除下
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-10-29 10:39
换个CPU 试下
作者: 爱过你    时间: 2016-10-29 14:03
这个没有遇到过, 把BIOS拆下来多刷几个试试
作者: daijikai    时间: 2016-10-29 14:24
桥管理不了吧  没碰到过额 能解决楼主说一声 。。。
作者: 修行来了    时间: 2016-10-29 14:27
没有碰到过 期待大神
作者: htbcn11    时间: 2016-10-29 14:31
解决了吗?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-10-29 14:37
内存容量是桥管理的吧
作者: zzyjclg    时间: 2016-10-29 14:38
求解决~~坐等
作者: xutangjian    时间: 2016-10-29 14:51
换个cpu 看看    内存是cpu读的
