标题: 还有没人修crt阿 求大神给点指示 [打印本页]
作者: ysh259    时间: 2016-10-29 09:42
开机指示灯闪烁 黑屏  有消磁声音 15寸老机  出于好奇  想修好
二次电压没有升压  只有50V,电压没有被提升
1 拆高压包  拆行管 拆场块 拨偏转  开机还是指示灯闪烁
2 断开 行场集成块stv9118供电 指示灯常亮 更换stv9118 故障一样
3 断开stv9118 16脚 ,指示灯常亮  但二次电压仍然50v 更换了其升压mos管 仍然没有
给我感觉 好像行场集成块 没有输出升压脉冲 ,但集成块是好的 是从另一台好的机子拆下来的
求大神给点指示
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-29 10:03
现在这CRT的好久不修了,,,
感觉你应当查:1.MCU电路及程序要正常
                             2.行场信号要进入MCU检测电路
                            3行场扫描IC要正常,
基本就是这几处
作者: 爱学爱问    时间: 2016-10-29 10:06
别拿这个练手了 练好了也没有用武之地呀!
作者: ysh259    时间: 2016-10-29 10:14
zhangxunhai 发表于 2016-10-29 10:03
现在这CRT的好久不修了,,,
谢谢 指示
但有个问题很奇怪  就是行场集成块的供电
拆掉集城杨块 供电脚是12v 妥妥的
接上去  好像开机瞬间有12v 然后掉到10v
我猜测可能是保护了 供电电容已经换过了
作者: 乌头鸟    时间: 2016-10-29 11:16
拆掉升压管或者断开其D极,开机看一看,有没有图像
作者: 乌头鸟    时间: 2016-10-29 11:22
先大概测测板上有没有明显短路,还没图像,就查一查微处理器芯片周边电路,和CRPC尾板电路
作者: daibing97    时间: 2016-10-29 11:23
没有价值,有时间研究一下新的知识吧兄弟
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-10-29 11:31
修起没价值呢
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-29 12:46
估计目前,行电路都没有工作,所以没有CRT高压
作者: hylty    时间: 2016-10-29 17:05
没有修复的价值
作者: 224023348    时间: 2016-10-29 20:57
crt????既然退役了就换液晶吧,,,,真心是耗电,压坏桌子,霸占地方啊
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-29 21:25
先检查送给电脑块的电源电压正常了吗,CPU的工作正常了,再去检查行场集成块的工作条件。
作者: 宝马    时间: 2016-10-30 12:12
CRT,先说具体型号。
作者: 新安江    时间: 2016-10-30 16:36
感觉有点乱。
既然是STV9118的芯片,应该先百度一下这个芯片的基本工作原理吧?
关键脚:29VCC 26HOUT 25XRAY 然后是30 31的总线电压,这几个要先正常,芯片才能正常工作。
你要不要钻到死胡同里去修那个B+电路,貌然断开B+的稳压环路是很危险的!断开16脚的电流检测电路后,很可能会造成B+瞬间输出过高的脉冲电路烧坏相连的升压管、行管。
而且,CRT彩显不同于彩电,不能随意断开行管或行、场偏转线圈的,否则会造成更多的二次故障。
这些基础的东西没了解,求助帖不可能一两句话说清楚,发这种帖是没什么意义的。
虽然钻研精神值得表扬。
