标题: A1466 单电池不能开机,可以充电 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2016-10-29 00:07
用适配器可以开机,可以充电,一拔掉适配器直接掉电。电池不放电。箭头上的零件都换过了还是不行。单适配时,应该测试那些关键测试点。哪位指点指点,先在这里谢谢了。6259也换过了,2个。还是一样。刚换时是可以的。用着会掉然后开不起来了。
作者: hcding    时间: 2016-10-29 09:19
有哪位大咖,帮帮忙。看看单电池模式下的工作条件
作者: windlovetao    时间: 2016-10-29 09:21
难道没有更换电池?
作者: hcding    时间: 2016-10-29 09:22
windlovetao 发表于 2016-10-29 09:21
难道没有更换电池?
电池换过了。
作者: hcding    时间: 2016-10-29 11:38
有人帮忙吗
作者: 晟晟晟    时间: 2016-10-29 11:44
帮忙顶一下,希望大神出现
作者: 52590    时间: 2016-10-29 11:46
进系统,看能不能读得出电池信息。
作者: hcding    时间: 2016-10-29 11:58
52590 发表于 2016-10-29 11:46
进系统,看能不能读得出电池信息。
可以充电的。
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-29 12:14
等带高手出现
作者: 对你的独白    时间: 2016-10-29 12:51
EC坏的可能性很大
作者: 博洋    时间: 2016-10-29 13:22
我碰到过一次,公共点开路
作者: hcding    时间: 2016-10-29 13:26
博洋 发表于 2016-10-29 13:22
我碰到过一次,公共点开路
开路,就应该不能充电了吧
作者: 904144338    时间: 2016-10-29 13:43
电池保护隔离应该没过,或者电池电压检测电阻坏了
作者: mjq8866    时间: 2016-10-29 14:39
电池隔离管g极线路看看
作者: xutangjian    时间: 2016-10-29 14:46
看下检测电阻
作者: 272868655    时间: 2016-10-29 18:07
10 11 脚正常吗?有电池的电压吗?
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-10-29 19:17
我这里也修了一个这个机器  本来就是3.3V短路 是微短可以开机就是不亮,确认是桥坏 拆了桥准备换桥的 没上桥忍不住通电试了试 结果一通电问题就来了  好几处直接短路 不理解这个是什么情况
作者: hcding    时间: 2016-10-29 19:22
xutangjian 发表于 2016-10-29 14:46
看下检测电阻
换过了,还是不行。
作者: hcding    时间: 2016-10-29 19:24
272868655 发表于 2016-10-29 18:07
10 11 脚正常吗?有电池的电压吗?
单电池也是可能检查得到的。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-10-29 19:27
ec 可能性大点
作者: hcding    时间: 2016-10-29 20:03
绍兴旗舰 发表于 2016-10-29 19:27
ec 可能性大点
单适配时是正常,能不能说明EC是正常的。
作者: 代子易    时间: 2016-10-29 20:57
按时序仔细看看
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-29 22:20
换个EC看看。
作者: llxxx    时间: 2016-10-30 00:34
能充电说明检测电路基本正常  先查查电池到公共点这块
作者: 科迈电脑维修    时间: 2016-10-30 00:55
我觉得吧,还是适配器检测信号应该是重点。还有就是EC。去掉适配器,检测信号就应该翻转。那么充电芯片就会给EC传送信号开启电池送电。
作者: hcding    时间: 2016-10-30 22:49
这个吗。这个没问题的。
作者: ros5229    时间: 2016-10-31 00:09
6259换过没有,,
作者: hcding    时间: 2016-11-1 22:10
ros5229 发表于 2016-10-31 00:09
6259换过没有,,
换过了,现在真不知道是什么问题了。
作者: kang1985    时间: 2016-11-1 22:44
楼主,电池不放电就跟充电芯片这边的关系不大,你测一下电池接口的电压正不正常。难道楼主就没有怀疑电池问题。
作者: xiudiannaode    时间: 2016-11-1 22:45
换个EC试试,什么都有可能
作者: 陈正权    时间: 2016-11-1 23:19
有没有换个电池试试
作者: pengzijin    时间: 2016-11-1 23:41
苹果的很少修到 我去帮你看看数据手册
作者: c27l    时间: 2016-11-1 23:55
检查Q7130,正常应该导通。再试试单插电池,看看Q7130的状态。
作者: skybdkk    时间: 2016-11-2 02:25
前几天遇到个一样问题的,用单电池查条件时一样不缺,就是放置一晚后单电池不上触发了,BIOS刷过,6259换过,反馈电阻也换过,最终还是换了EC修好
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-2 07:20
这样的情况,我个人认为应该查电池放电电路,比如MOS管,滤波电容和EC
作者: yl5439739    时间: 2016-11-2 07:35
不充电问题 麻烦  我遇到都是检测到电池 不充电
作者: 彭亮亮    时间: 2016-11-2 07:38
你用电池,3.42V产生了吗
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-2 09:06
是不是bios程序问题
作者: --期待—    时间: 2016-11-2 09:15
灵异事件啊真的是    我这里也碰到过
作者: yizhan0303    时间: 2016-11-2 09:24
这个A1466 smc出问题最多了, 可充电不可放电查充放电管的控制信号
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-11-2 09:34
BGA封装EC坏了
作者: 黄建hj    时间: 2016-11-2 09:58
放电电路问题,要一步一步的查
作者: 工孙    时间: 2016-11-2 11:24
没修过,无法帮到你。
作者: hcding    时间: 2016-11-2 15:54
陈正权 发表于 2016-11-1 23:19
有没有换个电池试试
电池有换过了。
作者: hcding    时间: 2016-11-2 16:01
彭亮亮 发表于 2016-11-2 07:38
你用电池,3.42V产生了吗
有的,单电池时,SMC_RESET_L信号不出
作者: coal    时间: 2016-11-2 16:06
又是6259,看到这个直接干掉
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2016-11-2 16:07
q7155有问题吧,查一下第4脚的控制,放电不正常
作者: 188559878    时间: 2016-11-2 16:16
坐等楼主解决问题了 分享一下。
作者: 184215464    时间: 2016-11-2 16:23
换下充放电管啊    也许是管子不良呢
作者: zouzuozhong    时间: 2016-11-2 16:24
充放电不太会修
作者: 马立东    时间: 2016-11-2 16:35
充电芯片有问题吧
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-2 16:39
待机状态下只接电池看看电池电压进入到主板没有,按道理进入主板后外接电源开机在断开外接电源,马上就会切换到电池供电
作者: tch00111    时间: 2016-11-3 22:18
我之前也修过个和你相同型号的机子,也是能充电,单用电池不开机的问题,最终查到用电池开机的时候没有产生EC复位,用电源就产生EC复位~最后换了个EC正常开机了。
作者: tch00111    时间: 2016-11-3 22:20
换EC或种植就好了。
作者: wx112    时间: 2016-11-3 22:32
试试查下充电芯片Ec
作者: hcding    时间: 2016-11-4 11:58
tch00111 发表于 2016-11-3 22:20
换EC或种植就好了。
换过了,EC,从好的机器上换过来的。
作者: hcding    时间: 2016-11-4 11:59
coal 发表于 2016-11-2 16:06
又是6259,看到这个直接干掉
换了好几个了,应该不关它的事。
第4脚 ,0.9V左右,应该正常的。
作者: hcding    时间: 2016-11-4 12:00
学徒求教 发表于 2016-11-2 16:07
换电池不行,有的是电容问题
电池这一路的电容全部换了,还是一样。
作者: hcding    时间: 2016-11-4 12:01
tch00111 发表于 2016-11-3 22:18
我之前也修过个和你相同型号的机子,也是能充电,单用电池不开机的问题,最终查到用电池开机的时候没有产生 ...
那就是跟我的一模一样故障,但是我换了的是好EC,为什么。
作者: hcding    时间: 2016-11-4 12:12
184215464 发表于 2016-11-2 16:23
换下充放电管啊    也许是管子不良呢
早就换过了。不 行
作者: 1459367394    时间: 2016-11-4 12:20
问问饼哥有啥 好办法没。。。求助饼哥
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-11-4 12:31
苹果好高端啊,没修过
作者: automatic    时间: 2016-11-4 12:40
EC  问题吧
作者: coal    时间: 2016-11-4 15:07
hcding 发表于 2016-11-4 11:59
换了好几个了,应该不关它的事。
一般PRO坏的多
作者: tch00111    时间: 2016-11-5 21:18
用电池出这个信号SMC_RESET_L的芯片工作条件都正常吗
作者: hcding    时间: 2016-11-6 13:56
电池 模式下,这个信号需要什么工作条件,求解。谢谢
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-6 14:21
解决了吗   什么问题呀
作者: hcding    时间: 2016-11-6 23:30
放弃了,。还给客户了。
作者: yys1990    时间: 2016-11-8 16:47
楼主解决了吗?我去看着好诡异!没见过这种故障。
作者: hcding    时间: 2016-11-8 17:55
放弃了,。还给客户了
作者: mytd    时间: 2016-12-7 15:54
碰到台同样问题弄了两天 看来我这种小白要发给高手去pojie了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-7 17:09
看电池状态下有没有公共点电压 如果有EC的可能性很大
作者: 你们好朋友    时间: 2016-12-9 22:29
电源能开机不能说明EC是好的
作者: 你们好朋友    时间: 2016-12-9 22:30
电源能开机不能说明EC是好的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-12-10 00:27
进系统,看能不能读得出电池信息。
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-10 09:17
楼主换EC试试,修好了给说下哈
作者: shlapple    时间: 2016-12-10 14:49
给客户了啊
