,拆机发现已经很多地方霉变了,努力洗刷刷,看起来很亮了,接电源试机,竟然在200毫安不动了,松手又归零,怀疑短路找到电源管理芯片MT6331P附近电容逐个测量,没有发现短路的,然后用手摸,只有电源芯片跟硬盘发热,不敢下手到处找资料都没有,把电池充一下电试一下还是不行,哎,已经没有思路了只能干电源IC了,说干就干,将电源拆下,植好珠子后,装上,看电流一下就到500ma了,在短时间又有一个回落,然后又不动了,然后又回落,如此循环,郁闷500ma明显比刚才的200ma大多了,会不会没旱好短的更严重了,赶快又把IC拆了重植装上,还是一样,500ma回落到200ma然后又到500ma循环,看来搞不定了,正在放弃的时候把电池装上按了一下开机键,竟然亮了,这不对啊电流都没跳变,又把电池拔掉夹电看电流并接上显示屏,还是一样不能开机了,可装上电池还是能正常开机,到此维修结束,有没有大神测过这机子是不是夹电不能开机!!zuoheizhu 发表于 2016-10-29 10:19
这是检测脚的问题!!在洛基亚上。。这个问题很长见!!把检测脚接地。。。部分手机可以通过稳压电源开机! ...
ciwei 发表于 2016-10-29 09:27
前天修个华为也是的,夹电,触发跳变3次后掉电,接电池就亮了
