查看: 2124|回复: 1
HP BL685C G7的服务器主板,开机闪一下
发表于 2016-10-28 22:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有图纸,量了半天没有发理哪里短路,接CPU直接掉电,不接CPU,电流上到0。4A,供电是12V的,主供电芯片是TPS51220A,和IBM的T420,T430的主供电一样,所以借用这个图参考,3、5VERGER出来了,但3VMOUT和5VMOUT的开启电压是5VL通过两个10K的电阻分别给了4脚和21的EN1和EN2,奇怪的是21脚的EN有5V开启了3VMOUT,4脚的EN却没了,量了5V电感后继没有短路,4脚也没有短路,主51220芯片也换了,3、5V电容也换了,就是出不了5VMOUT,太奇怪了,求大神帮分析一下
发表于 2016-10-28 23:16:40 | 只看该作者 �
会不会是12v跟5v之间短路
