标题: ASUS P8H61-M LX 1.01 不触发维修 [打印本页]
作者: yaoyuceng    时间: 2016-10-28 22:30
如题ASUS P8H61-M LX 1.01 不触发维修
论坛上已有类似案例,多以飞线解决
或是通病
触发信号脚位什么的就不多说了,是NCT6776F的IO ,可参考坛友的贴子http://www.chinafix.com/thread-855962-1-1.html及http://www.chinafix.com/thread-994661-1-1.html
看其电路可发现,线路很细,若是出厂时带有易坏基因,那就不难见到了
手上这块跑了下电路发再在PQ20 和PQ21附近的一小段线路不通,飞2CM线搞定,不知大家和我遇到的是不是一样。
作者: dmez168    时间: 2016-10-28 22:39
断线了,用绿油封了吗?看不到你布线
作者: 18657988191    时间: 2016-10-28 23:14
这。。io到开机针还是io到桥或者其他什么的,给个思路啊,怎么得出要跑那条线的呢
作者: amdkgd    时间: 2016-10-28 23:18
我都不跑线,,直接拉,,
作者: zhx65257855    时间: 2016-10-28 23:41
修到过也是不触发,飞线修复的
作者: 熊绪忠    时间: 2016-10-28 23:48
短线了吗,小白表示看不懂
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-28 23:53
具体我也是不找哪里断了  直接拉线 省事
具体我也是不找哪里断了  直接拉线 省事
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-29 01:13
咋天天刚修一华硕B75也是,没点位,飞线
作者: 二年级    时间: 2016-10-29 07:23
华硕小板作工一般,
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-10-29 07:41
在螺丝孔下面的地方 这是IO  链接  绿线的吗 ?
作者: yaoyuceng    时间: 2016-10-29 09:16
是的,这是我接线的位置到IO的63脚测量图,回复好像加不上图片,加到帖子里看下吧
作者: yaoyuceng    时间: 2016-10-29 09:20
dmez168 发表于 2016-10-28 22:39
断线了,用绿油封了吗?看不到你布线
红圈的折线就是飞的线,没有用绿油
作者: yaoyuceng    时间: 2016-10-29 09:24
跑线很基本就不用多说吧,我是从电源接口的绿5V开始跑的,经过接口内侧的一个电容就可以看到信号线经过两个过孔,我还特地拆掉PQ21旁的那个电解电容以方便查看电路
作者: yaoyuceng    时间: 2016-10-29 09:25
amdkgd 发表于 2016-10-28 23:18
我都不跑线,,直接拉,,
呵呵,我只是想找出具体哪个地方如此脆弱
作者: yaoyuceng    时间: 2016-10-29 09:26
熊绪忠 发表于 2016-10-28 23:48
短线了吗,小白表示看不懂
飞线后OK ,那就表示有断线喽
作者: yaoyuceng    时间: 2016-10-29 09:27
句容诚信电脑 发表于 2016-10-28 23:53
具体我也是不找哪里断了  直接拉线 省事
接线不美观,所有才飞短线
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-29 09:42
yaoyuceng 发表于 2016-10-29 09:27
接线不美观,所有才飞短线
有时候经常客户在等着,比较急的就直接拉线解决了
作者: 杨会超    时间: 2016-10-29 10:16
收了多少钱,嘿嘿
作者: 树立电脑专修    时间: 2016-11-7 14:15
呵呵,小小白也弄过这样的,直接拉线,跑线太费时了!
作者: chouwanqing    时间: 2016-11-7 15:56
怎么那么像是插反内存烧的?
作者: 林中星    时间: 2016-11-7 19:38
拉低绿线的吗?还是其它的?
作者: yaoyuceng    时间: 2016-11-11 11:35
林中星 发表于 2016-11-7 19:38
拉低绿线的吗?还是其它的?
拉低绿线的
作者: yaoyuceng    时间: 2016-11-11 11:37
chouwanqing 发表于 2016-11-7 15:56
怎么那么像是插反内存烧的?
我看不像是这样的
作者: quan19812    时间: 2016-11-16 17:09
飞线不好看,也不稳
作者: yaoyuceng    时间: 2016-11-17 22:31
quan19812 发表于 2016-11-16 17:09
飞线不好看,也不稳
就是不容易飞,再用绿油涂下,应该还是很好的
作者: quan19812    时间: 2016-12-13 09:48
哦,知道了,学习了
作者: 井川春代    时间: 2016-12-13 10:06
直接飞线省时省力~
