标题: 屏幕这样的 进水 谁知道这是什么问题吗 [打印本页]
作者: chuien168    时间: 2016-10-28 21:27
屏幕这样的 进水 谁知道这是什么问题吗,后面把电源关了 就黑屏了 再也开不起来了 在等水干
作者: chuien168    时间: 2016-10-28 21:35
怎么眉人啊
作者: 后悔药批发    时间: 2016-10-28 21:52
进水了还不赶紧拆机处理啊!千万别再上电了!故障很可能会扩大哦!
作者: 欧BA拉    时间: 2016-10-28 21:56
这个画面其实死机了,主板供电部分肯定不正常了,送修吧
作者: chuien168    时间: 2016-10-28 22:08
我不会拆机啊,怎么办啊 ,现在开不来机了
其实就是桌面有一点点水 我不小心放了上去
作者: chuien168    时间: 2016-10-28 22:09
还有 我这个在保修期间,要跟他们说进水吗?如果说了他们就不给我免费了
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-10-28 22:11
保修无了,进水人家可以检测出来的。
作者: chuien168    时间: 2016-10-28 22:13
那实话实说吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-28 23:13
你这个能外接吗,外接试试看什么效果
作者: chuien168    时间: 2016-10-28 23:15
怎么外接啊
作者: baozi8713    时间: 2016-10-28 23:43
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: 网游侠    时间: 2016-10-28 23:54
自己不会拆,就赶紧送修吧,别省这点小钱吃大亏,快处理小问题,不影响以后稳定性,别等问题扩大
作者: 维客科技    时间: 2016-10-29 08:00
进水了是不会保修的,抓紧时间拆机维修吧,尽量少开机
作者: 超一电脑    时间: 2016-10-29 10:23
还是送修吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-10-29 11:24
拆开看看主板吧,清理完主板在加电
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-29 11:34
拿把铁锤对着屏幕猛敲几下把水漏出来
作者: 250313118    时间: 2016-10-29 11:45
应该是主板显存什么的有问题,要修主板了。。
作者: zhanghu003    时间: 2016-10-29 11:46
送专业人士哪里维修吧  自己 弄不聊的
作者: htbcn11    时间: 2016-10-29 11:47
这东西还等啥子呀,应该直接拆机,热风枪搞干
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-29 13:22
送到店里修吧   自己不会搞有可能还搞废了
作者: yungshuncn    时间: 2016-11-1 10:15
謝謝分享...............
作者: chengdengjiang    时间: 2016-11-1 11:17
进水的  拆开看看吧
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-11-1 11:34
进水机  早点修 不要相信什么干就好,腐蚀严重 就不好修
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-1 11:46
水干了再试试吧   接下外接
作者: 丶哎呀    时间: 2016-11-1 11:49
先拆机吧进水的处理干净,在检查屏接口正常不,有没有烧糊或者腐蚀,检查屏线等
作者: tanweihua    时间: 2016-11-1 12:02
如果不会搞就送修吧。你在通电就更不好修了
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-1 12:08
进水的 不好搞的
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-11-1 16:58
等水干, 大兄弟你想什么呢,等水干了你机器也报废了。
作者: 走在街上    时间: 2016-11-21 18:03
你不说人家就不知道吗 售后都是吃酥的吗   拆开主板一眼就看出来了 就算你把主板洗干净 也是没用的  厂家在设计的时候早已留了后门
作者: supermh    时间: 2016-11-22 09:02
APPLE怎么检测进水的啊?
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-22 10:18
进水了????
作者: 加勒比i7    时间: 2016-11-22 10:39
进水的机器 看看主板上有没有腐蚀  或者外接一下看看 再换屏线试试
作者: huzixiao    时间: 2016-11-22 15:32
进水了还开机等着 也是没谁了
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-12-8 18:25
老大 你是修电脑的吗
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-12-8 21:39
进水人为售后不保,其次应该是屏进水或者显卡那边信号有问题、这种故障要及时处理、负责水遇到主板上的铜被电解会发生化学反应变成铜绿,会进一步腐蚀你的主板,到时候修不好这台电脑就真的死了
