标题: 行幅不正常 [打印本页]
作者: 缘乐    时间: 2009-4-18 00:05
标题: 行幅不正常
一台明基CRT纯平显示器,以前可以正常用,一天开的时候突然就哄哄响了,打开检查了一下是行管烧了,由于当时没有相同型号的行管,就随便找了一个适合大部分机型的行管,换上,结果行幅偏大,调行幅的时候有瓜,就是不能调节器到政治家的状态,,又换了一个,这一次却又枫形失真了,调一下有瓜,也是调节器不到正常的情况。请问这是不是还是行管弄号不对?原机上的型号的行管被我搞丢了,也不知道是什么型号了。显示器的弄号是BENQ 77G。
作者: 长风    时间: 2009-4-18 01:28
先说一下你换上去的是什么型号,另外,你的行幅能大出正常行幅多少.
作者: 为了生存    时间: 2009-4-18 17:30
我一般用C5411通代,
作者: winson_tang    时间: 2009-4-18 19:30
哈哈...你你你在说什么?
作者: 缘乐    时间: 2009-4-19 00:30
4# winson_tang
哦,不好意思,打错了,是可以调,就是不能调到正常的状态,又换了一个,枕形失真,调一下也可以,也是调不到正常的状态。
作者: 赵小冯    时间: 2009-4-30 00:45
你换个5440看看
作者: 岚锋    时间: 2009-5-1 14:53
应该是行调整管坏了
或者是逆程电容有问题
作者: 真勇敢    时间: 2009-5-10 18:28
应该是行调整管坏了
或者是逆程电容有问题
作者: 真勇敢    时间: 2009-5-10 18:29
daihuanyouwu
