标题: 联想c305一体机加电无显电流跑1.2左右停住 [打印本页]
作者: 687728    时间: 2016-10-28 20:36
今天接到两台联想c305一体机,故障都是加电无显,电流跑1.2左右停住。看来这种机有通病,然后拆出主板一看,amd的u,集成的主板,一测cmos电池没电了,换一个,然后直接加焊了北桥,可是故障依旧,看来问题不在这,直接先刷个bios吧,刷了一个上去,居然电流跑到2.7了,没想到接着就亮机了,此机修复,两台都是一个问题。
联想c305.zip
564.25 KB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
作者: wei888    时间: 2016-11-2 09:26
下个试试
作者: wei888    时间: 2016-11-2 09:27
可有板好
作者: wei888    时间: 2016-11-2 16:11
和你的情况一样  刷了不亮
作者: 正虹    时间: 2016-11-2 16:59
捡钱了,我就没碰到过
作者: 687728    时间: 2016-11-3 00:13
wei888 发表于 2016-11-2 16:11
和你的情况一样  刷了不亮
不会吧,你下我这个试试应该就ok的
作者: 爱过你    时间: 2016-11-3 10:10
这个机子好像南桥也容易出问题了
作者: xj900905    时间: 2016-11-12 19:15
我感觉有时候AMD的机器 很多 都是 蛮好修的
作者: xiaoxiong2012    时间: 2016-11-12 19:49
这个机子好像南桥也容易出问题了
作者: 18771435392    时间: 2017-12-28 10:03
上次遇到个c305背光的,结果换背光的时候把主板的高压开启信号给弄烧断线了,我去,接在开关指示灯上,我去,又是解释半天
作者: 阿林Zz    时间: 2017-12-28 10:07
前几天修一个 一样的   换了电池就好了
作者: 人生旅程    时间: 2017-12-29 17:32
这台机没修到过,刷BIOS先易后难,也少走弯路呀!
