标题: 电源鞭炮声 [打印本页]
作者: 英雄    时间: 2016-10-28 18:47
标题: 电源鞭炮声
今天修到一个长城150SD电源,接上灯泡试机,灯泡亮一下听到“啪”一声,马上拔电,估计内部有短路,拆机看保险丝,整流管完,均压电阻,大电容,尖峰吸收二极管也都完好,但是八脚芯片已经不见了,但我想八脚芯片都没了灯泡应该不会亮啊,而且应该没“啪”的声音才是,然后拆了后极主开关芯片13007K,再试还是一样“啪”的一声,郁闷,各元件又都完好,求各位大师帮我分析一下,是不是没有装8脚芯片,导致没有回路电容冲电灯泡亮一下后由于没有释放出现“啪:的声音
作者: snakezjp    时间: 2016-10-28 19:30
即然芯片都烧没了,肯定是短路,芯片已经击穿烧坏,主要是辅助电源,跟主电源的开关管无关。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-28 19:32
楼主的电源中是否有一个被动PFC的电感?
作者: dmez168    时间: 2016-10-28 20:33
八角芯片那里大短路
作者: 英雄    时间: 2016-10-28 22:11
是啊!!!难道是这个的原因
作者: snakezjp    时间: 2016-10-28 22:13
英雄 发表于 2016-10-28 22:11
是啊!!!难道是这个的原因
把主动pfc电路先摘掉试试
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-28 22:16
是啊!!!难道是这个的原因
不妨试一试..........
作者: 英雄    时间: 2016-10-28 22:45
zxwzhm888 发表于 2016-10-28 22:16
不妨试一试..........
嗯,明天试,谢谢你的关注
作者: 一个人...    时间: 2016-10-28 23:04
这个问题,反正是主板上的零件损坏了,自由仔细检查下了,测试下可以导致短路的一些元件
作者: 英雄    时间: 2016-10-28 23:31
乱说,跟主板屁事,连5V都没出来,那来接主板
作者: 英雄    时间: 2016-10-29 15:46
今天试了,把被动PFC电感拆下来直通了,还是会啪的一声,什么元件都没损坏,看来是没有8脚芯片,导致没有回路的问题了
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2016-10-30 06:20
没这个声音才不正常,大电容充电就是很闷的一声,修好待机部分有待机负载大电容充电速度下降这个声会小些,修好待机试试看
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-30 10:21
难道 和按上次遇到的一样的 P1014AP06 上灯泡 都炸了
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-30 10:22
英雄 发表于 2016-10-29 15:46
今天试了,把被动PFC电感拆下来直通了,还是会啪的一声,什么元件都没损坏,看来是没有8脚芯片,导致没有回 ...
还是上个图吧 比较好 新手可以学习下
作者: snakezjp    时间: 2016-10-31 10:18
ss456er12004 发表于 2016-10-30 10:22
还是上个图吧 比较好 新手可以学习下
电源上的那种胶特讨厌,就次修电源就时就是因为胶的问题,都烧黄了,通电时电源噼里啪啦的。后来才发现是胶把电阻给短路了,把胶剔掉就没事了。
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-31 11:03
snakezjp 发表于 2016-10-31 10:18
电源上的那种胶特讨厌,就次修电源就时就是因为胶的问题,都烧黄了,通电时电源噼里啪啦的。后来才发现是 ...
可能是 时间长 老化了 胶
按一般都给搞掉的
作者: snakezjp    时间: 2016-10-31 11:52
ss456er12004 发表于 2016-10-31 11:03
可能是 时间长 老化了 胶
按一般都给搞掉的
以后这胶都得弄掉,尤其是烧的发黄的胶
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-31 14:02
snakezjp 发表于 2016-10-31 11:52
以后这胶都得弄掉,尤其是烧的发黄的胶
这个叫 也不好说 有的情况 没问题的
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-2 08:23
八脚芯片已经不见了---应该是试机之前就损坏的吧。
作者: 英雄    时间: 2016-11-2 13:59
大神分析一下
作者: 雷动九天    时间: 2016-11-2 17:39
图片待机IC要拍清楚才行,黑黑看不清,如果4年前的电源多是7脚的P1014AP06
作者: 251922615    时间: 2016-11-2 18:20
这个啪啪声后灯泡什么情况, 不妨查看下大电容,
作者: 7247247241    时间: 2016-11-2 18:33
不妨查看下大电容
作者: 破碎的路灯    时间: 2016-11-2 21:56
前几天修一个联想的垃圾14pin电源上电一声巨响就没有然后了……
作者: 英雄    时间: 2016-11-3 20:56
7247247241 发表于 2016-11-2 18:33
不妨查看下大电容
大电容也换过的,
