标题: 土炮BGA焊台修主板,852热风枪功能扩展。 [打印本页]
作者: txj    时间: 2016-10-28 18:20
    看外观,这就一台普通的热风枪。
    打开一看,变压器上却多了一个平台。
    客官,它既不是乒乓球台,也不是空警200雷达天线。
    它只是一个女性用来拉直发的发热夹板中的PTC发热元件,外加一条K型热电耦测温线。因为当年我偷偷改变了它的用途,所以原配也变成前妻了。
    把原机风枪的测温线拔下,插上K型热电耦。
    再把原机风枪加热线拔下,插上PTC发热元件(如果只有一台热风枪,可以把原风枪和PTC发热元件同时使用)。
    把K型热电耦插入PTC发热元件旁,加电测试(因风枪数字显示故障,故另加了一台万用表以作测温显示)。
    先放上一块有铅(溶点183摄氏度)内存条,当温度显示220摄氏度时,可以轻松取下芯片。
    再放上一块无铅(溶点217摄氏度)显卡,当下部温度达到250摄氏度时,旁边四个显存颗粒可以轻松取下,而GPU芯片我用另外一台850风枪,在上面稍微进行辅助加热即可取下(如果同时使用原机风枪和PTC,此另一台风枪可有可无)。
    最后,拿一块雷击的不能开机的华硕G41主板,试换南桥。
    下温设置250摄氏度,先加热3-5分钟,上风850风枪调280度,离芯片顶部近5CM转动加热,看外测温度223度左右,立即取下南桥芯片,并无掉点。
    清理焊盘,拿出新南桥芯片(最好是有铅),涂焊膏,对位。
    上面加块1元硬币,用取桥时同样的温度施焊(注意看外测温度,有铅芯片时,上风枪离远一点,很快就能焊好)。
    冷却试机,完美点亮。
    此土炮既然可以干电脑主板,我想,用来干电视和路由器BGA应该不难,用来干大规模多引脚芯片和LED灯珠恐怕只是小菜一碟。
    搞维修,也许真不需要有什么高深理论,关键在于技巧。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-28 19:02
只能说,楼主太有才了,动手能力超强,。。
作者: 孤单的我、    时间: 2016-10-28 19:09
这土炮能在笔记本上面焊接显卡吗?
作者: txj    时间: 2016-10-28 19:16
孤单的我、 发表于 2016-10-28 19:09
这土炮能在笔记本上面焊接显卡吗?
试试就知道了嘛。
作者: 孤单的我、    时间: 2016-10-28 19:22
最拍一个视频如果能的话,我也学一下怎么高这个土炮就不用买BGA了
作者: txj    时间: 2016-10-28 19:26
这个说来是没问题的,但先得有人提供一个相机三角架,或者一个手机自拍杆。
作者: txj    时间: 2016-10-28 19:38
理发店找一个线路坏而不能使用的夹板,装两个线头就可以,又不用改变原机功能,自己试试吧。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-28 20:15
俺是用两台风枪上下吹取小芯片的、、、、嫌上BGA麻烦费时 呵呵
作者: foto88    时间: 2016-10-28 20:20
高手在民间~~666
作者: manzxq    时间: 2016-10-28 21:15
好厉害的土炮,见过一些土炮,但楼主这款是初见。印象不错,回头有机会高仿个。
作者: scq330    时间: 2016-10-28 21:27
这改造老牛b了,和我用同样的风枪,我就不会这些
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-28 22:15
用了N年BGA,才知道,其实电陶炉更牛,人工智能。
作者: 天意wx    时间: 2016-10-28 22:16
搞维修理论和经验技巧都很重要的
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-28 22:24
佩服楼主动手能力!
作者: 代子易    时间: 2016-10-28 23:09
厉害啊,佩服你
厉害啊,佩服你啊!
作者: 双头鹰    时间: 2016-10-29 09:19
马上动手做bga返修台了
作者: 张先生    时间: 2016-10-29 10:04
做得不错,赞一个。
这就是把被修板卡直接放到可控温度的小发热板上维修。关键在于发热板小(大小合适的小)。发热器件不一定限于PTC,6X6的陶瓷发热器,红外发热器应该也可以用的。
顺便问一下,楼主的发热板长宽和功率各是多少?
作者: txj    时间: 2016-10-29 10:27
这款风枪好像不太好用,手柄离发热体处会烧焦变形,不知是不是*脏话*作的原因。谢谢!
作者: txj    时间: 2016-10-29 10:29
没试过,电陶炉功率多大,能用这种风枪控制吗,是不是需另作控制板?
作者: txj    时间: 2016-10-29 10:31
天意wx 发表于 2016-10-28 22:16
搞维修理论和经验技巧都很重要的
说来也是开开玩笑,请版主别介意。谢谢。
作者: txj    时间: 2016-10-29 10:36
张先生 发表于 2016-10-29 10:04
做得不错,赞一个。
这就是把被修板卡直接放到可控温度的小发热板上维修。关键在于发热板小(大小合适的 ...
谢谢!发热体就两个小PTC,每个插入了一块3.5CMX9CM的铝板里,两块连起来用。实际功率我没测过,原来夹板外壳上应该有功率标识,但不知扔哪里去了。功率太大的话,我担心852风枪控制板烧坏。
作者: txj    时间: 2016-10-29 10:46
做得不错,赞一个。
我是就地取材,当年也想过用红外发热砖。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-29 11:41
做得不错,赞一个。
很久没有看到张老师来论坛了,你推荐的可控硅调节电压,用于调节电陶炉,效果很好,看到上万的BGA,竟然下面就是全红外预热,颠覆了很多想法。
作者: 张先生    时间: 2016-10-29 14:52
txj 发表于 2016-10-29 10:46
我是就地取材,当年也想过用红外发热砖。
PIC的优点是:重量轻,厚度小,发热快,自身具有过热保护特性(一般直发器上的PTC250度就保护,这时的电流就很小,即使没有控制温度也不会再升高多少了);缺点是起始电流大,对控制器件的冲击大。
发热砖或者红外发热器是电热丝加热,电特性与线性器件差别很小,因此起始电流小,对控制器件冲击小,但没有自保护特性。
另外我以前说过BGA发热器面积大的和面积小的都是不错的选择,只有中间大小的面积最不好用,也转发过一个美国宇航局生产的BGA图片,下发热器的面积很小的那种。其实12X12的发热面积是相当鸡肋的选择,不如6X6或者8X8。
如果我的话,可能在没有很好的控制器的情况下选PTC,在有不错的控制器的情况下选发热砖。
作者: 张先生    时间: 2016-10-29 15:00
付吕剑武 发表于 2016-10-29 11:41
很久没有看到张老师来论坛了,你推荐的可控硅调节电压,用于调节电陶炉,效果很好,看到上万的BGA,竟然 ...
有很多高端的BGA机采用了类似电陶炉的红外预热的两温区结构,在相同的效果下简化了机械结构和电子控制结构。结构的简化意味着成本的降低,不过仍然卖高价,呵呵!
作者: 汇滴成海    时间: 2016-10-29 16:23
真是在牛A和牛C之间啊!卧槽!你牛!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-29 17:04
张先生 发表于 2016-10-29 14:52
PIC的优点是:重量轻,厚度小,发热快,自身具有过热保护特性(一般直发器上的PTC250度就保护,这时的电 ...
张老师的意思是12X12的更容易导致主板变形?
作者: 603879366    时间: 2016-10-29 17:29
好牛逼,都自己发明新设备了
作者: txj    时间: 2016-10-29 17:36
谢谢张老师的指导,在下记住了。
作者: 时间的重量    时间: 2016-10-29 18:26
楼主请收下我的膝盖
作者: 514906332    时间: 2016-10-29 20:07
佩服楼主的动手能力
作者: 张先生    时间: 2016-10-30 10:25
我的意思是:半大不小的发热砖既控制不了主板在处理过程中发生的变形,又需要比较大的功率来维持所需热量,还容易影响周边不需要处理的元件,因此弊大于利,不合算。
我想你一定会记得两把日本风枪做BGA的那些人,不是也能做得风生水起的事情,这也算是小加热面积做BGA的例子吧。
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-30 10:43
牛逼,维修界,就缺你这样的人才,我看好你
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-30 11:02
动手能力比较强      楼主太牛逼了          加分
作者: szjydnwx    时间: 2016-10-30 11:27
动手能力强,
作者: 绝野虫子    时间: 2016-10-30 12:35
长久还是入手一台BGA吧,那东西一两天可以,长久了,也不太靠谱。从长远来讲,还是得入手一台。人的精力有限,不能老对着高温,精神和体力也受不了的。试过的人都知道,一天要是焊十块板,也能累死死你。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-30 13:07
张先生 发表于 2016-10-30 10:25
我的意思是:半大不小的发热砖既控制不了主板在处理过程中发生的变形,又需要比较大的功率来维持所需热量 ...
是的,张老师,本论坛的麦毅成,土炮高手,在他的指导下,我领会了土炮的要领,焊接里面学问不少。
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2016-10-30 13:31
现在BGA便宜,做维修何必为了工具,搞这么复杂,做维修工具一定要好的
作者: txj    时间: 2016-10-30 13:41
绝野虫子 发表于 2016-10-30 12:35
长久还是入手一台BGA吧,那东西一两天可以,长久了,也不太靠谱。从长远来讲,还是得入手一台。人的精力有 ...
这道理谁都懂,有钱有生意当然要专业,如果就加焊一下,或者一个月换不上两次桥的没必要吧?
作者: txj    时间: 2016-10-30 13:42
有车坐,谁愿意走路?
作者: ①點記憶    时间: 2016-10-30 15:46
这个土炮 真是厉害了!
作者: scq330    时间: 2016-10-30 21:44
我的也是那样,山寨货就是好不到哪去
作者: buakaw007    时间: 2016-10-30 22:07
家电维修论坛的会员路过
作者: 严科海    时间: 2016-10-30 22:23
受启发,还是高手多呀,打算试试。
作者: txj    时间: 2016-10-30 23:03
buakaw007 发表于 2016-10-30 22:07
家电维修论坛的会员路过
谢谢朋友关注,人过留名,雁过留声,朋友该留下点分再走。
作者: 反恐精英    时间: 2016-10-31 08:16
请问朋友做南桥时,发热板离主板的距离是多高?
作者: 绝野虫子    时间: 2016-10-31 15:25
唉!都是这么过来的,你那样凑得太近,对身体不好!个人建议,不代表任何团队的。
作者: 绝野虫子    时间: 2016-10-31 15:26
作者: txj    时间: 2016-10-31 18:31
直接放在上面
作者: 沈元    时间: 2016-11-1 02:31
这是二温的BGA吧
作者: astandpower    时间: 2016-11-1 08:55
楼主好经验,神马BGA返修台都是浮云了,哈哈
作者: coal    时间: 2016-11-1 09:56
看起来你能焊南桥估计也可以直接干E40黑胶了,感觉土炮是永远不会变形,而且焊接的芯片比较稳定
作者: kaixindi1    时间: 2016-11-2 06:24
牛人 在民间 太厉害了
作者: 1225322502    时间: 2016-11-2 09:47
不错,学习了不错,学习了
作者: weishanhuan    时间: 2016-11-2 09:48
楼主牛X,土炮搞的这么6,膜拜中。。。。。。
作者: leizhili1234    时间: 2016-11-2 10:00
有这个神器  BGA就用不着了吗
作者: 1119227870    时间: 2016-11-2 11:21
不错 楼主一看就是经验丰富
作者: wcqwyy    时间: 2016-11-2 11:24
换个好的吧
作者: 会员647256    时间: 2016-11-2 11:32
这才是个性维修。
作者: k3ntx    时间: 2016-11-2 11:45
要怎么改???可以教程吗?
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-11-2 12:15
电子基础好扎实,给我一堆我都改不出来一个,。。。
作者: hssd    时间: 2016-11-2 12:35
这动手能力简直逆天,不过这东西做BGA还是不好吧。薄一点的主板容易鼓包变形吧。
作者: txj    时间: 2016-11-2 12:40
那是当然,少量维修或者加焊芯片选用一下,要不,成品BGA返修台卖给谁?
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2016-11-2 12:46
{:4_128:}用这个不用BGA吗
作者: haiweisun    时间: 2016-11-2 12:58
这个太危险了啊
作者: haiweisun    时间: 2016-11-2 12:59
你的风枪具体是什么型号
作者: jena7    时间: 2016-11-2 13:16
一句 牛逼
作者: 浩文科技    时间: 2016-11-2 13:17
不错,看起来很好用。
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-11-2 13:23
牛掰,这也可以
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-11-2 13:28
这一下 少了几千元
在下佩服
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-2 13:37
楼主你太有才了
作者: 我本维修    时间: 2016-11-2 14:29
太牛了,佩服
作者: 孤影冷月    时间: 2016-11-2 15:49
只能说,楼主太有才了,佩服
作者: 上帝帅气    时间: 2016-11-2 16:57
佩服有楼主的动手能力,赞一个
作者: 二年级    时间: 2016-11-2 18:16
PTC元件选的好!我怎没想到.
作者: acp    时间: 2016-11-2 20:04
这土炮的确厉害。。。
作者: 光头和尚    时间: 2016-11-3 10:08
路过学习下。
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-11-3 10:10
这样  也可以    楼主 真是 NB
作者: howdud    时间: 2016-11-3 11:13
佩服,多才多艺啊!
作者: tlaxww    时间: 2016-11-3 13:07
厉害 这样会不会被电到呢 看起来有点危险
作者: huangjun88519    时间: 2016-11-3 14:59
楼主牛鼻啊
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-3 16:16
真是个人才啊    现在都BGA 都那么便宜 怎么还做土炮啊
作者: zhongjingyi    时间: 2016-11-3 18:24
功力深厚哦
作者: Wcy895275395    时间: 2016-11-3 18:50
txj 发表于 2016-10-28 19:16
试试就知道了嘛。
精度 应该没有BGA 那么高吧
作者: 修海猛子    时间: 2016-11-3 19:49
改天我也做一个BGA玩玩
作者: 指教o    时间: 2016-11-3 20:00
这个屌了。这下省了好几千块
作者: yhb00100    时间: 2016-11-3 20:20
楼主乃奇才{:2_34:}
作者: txj    时间: 2016-11-3 20:45
Wcy895275395 发表于 2016-11-3 18:50
精度 应该没有BGA 那么高吧
那是肯定的!
作者: 张二小    时间: 2016-11-3 23:53
今天看到楼主的机器,佩服学习了,高人
作者: 张二小    时间: 2016-11-3 23:54
今天看到楼主的机器,佩服学习了,高人
作者: zhuduoliang    时间: 2016-11-4 00:01
太太牛逼了……
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-4 09:25
一月换不了几次的 买BGA当然没多少必要 简单搞搞可以了
作者: 幽默谷    时间: 2016-11-4 10:43
好厉害,这样都可以,犀利。
作者: txj    时间: 2016-11-4 10:44
是的,谁不想用好工具?但具体事情得具体分析,看看是不是真有那必要。谢谢版主加分!
作者: 一亩地    时间: 2016-11-4 11:10
厉害,太强大了!!!
作者: a1400508943    时间: 2016-11-4 11:16
厉害了,关注+评分
作者: baishihao    时间: 2016-11-4 11:40
NB,有见地啊不错不错
作者: baishihao    时间: 2016-11-4 11:42
BGA都可以不要了,直接用风枪了
