ZXCVWtest
标题: 东芝 l5220 机器的 待机电路 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-10-28 17:28
待机  小 0.003   不触发   BIOS 无供电  。  3V    无电    5V  无电
作者: 574237322    时间: 2016-10-28 17:31
A处  焊开
B 处 电容 下掉   C处 会有  有时3.3V    5V  也会有      有时只有2.24V
   装上 B处电容  肯定  没有  3V     5V 也没有
作者: lijinfang    时间: 2016-10-28 17:35
有待机芯片直接换个待机芯片看看。。。
作者: 574237322    时间: 2016-10-28 17:36
ENTRIP2  1.18V     VREF:1.1
ENTRIP1  0
作者: 潙妳-līń    时间: 2016-10-28 17:37
换电容,不行加热一下芯片试一下,加热有电压就换芯吧。。
作者: 574237322    时间: 2016-10-28 17:38
EN0  :0.3V
作者: taocj    时间: 2016-10-28 17:38
666666666666666666666666
作者: 孤单的我、    时间: 2016-10-28 18:54
应该是3 5V电感短路了
作者: ciwei    时间: 2016-10-28 19:06
574237322 发表于 2016-10-28 17:31
A处  焊开
这样修法不对,学学去吧
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-28 19:29
换个待机芯片试试吧
作者: 三五七    时间: 2016-10-28 19:45
按时序来修,可能好些,就是时间长些
作者: 木易小飞飞    时间: 2016-10-28 20:37
这是什么修法,不知道什么问题不去按时序查条件什么的这样好懵逼
作者: dmez168    时间: 2016-10-28 20:40
这个问题你都不讲测量了哪些待机的条件,怎么看的懂。
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-10-28 21:05
3 5V还是好修啊  楼主
作者: c27l    时间: 2016-10-28 21:11
换版换人  没有别的办法。维修不是问一下就可以修出来的,提问只是给你更为广阔的思路。
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-28 22:20
待机电路还是比较好修的!
作者: 代子易    时间: 2016-10-28 23:03
35伏芯片坏啦!
作者: 代子易    时间: 2016-10-28 23:04
3/5伏芯片坏啦!或者短路保护啦,今天修一个3伏电容短的
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-29 00:14
上面不是说了?待机电流小,不触发
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-29 00:18
ciwei 发表于 2016-10-28 19:06
这样修法不对,学学去吧
你这样的回复你觉得有意思?也不说怎么个修法不对,又不提供方法思路,就光来放个13,我就呵呵了,人家现在只是针对装和不装电解电容,3V、5V的电压不正常的原因,你这不光扯题还装13,也是没sei了
作者: 574237322    时间: 2016-10-29 01:14
谢谢各位  相助  ,心片 已经换了一个全新的
作者: 574237322    时间: 2016-10-29 01:15
电容换了几个了
作者: 574237322    时间: 2016-10-29 23:38
今天又换了一个  560U 的电容    接电待机  5V  出来了    3V 又不出来了    用示波器打  BIOS   PIN1  有波   接下开关    有显示了  。  显示后   再测  3V     3V也有了。
作者: 574237322    时间: 2016-10-29 23:43
3  5 V 待机  我也认为 简单  。但这个  很特别   我提出来   大家帮帮我
主 IC
  1主供电
2 总EN
3 线性电压
4参考电压
5 3V  开启
6 5V 开启
7 上管 供电  关键的  都测试了  认为正常    不接电容   电压低      接上电容  没有电了   。???
作者: 574237322    时间: 2016-10-29 23:54
TPS51125  加电容的  问题
作者: 574237322    时间: 2016-11-1 23:36
再换  IC   再换  560U  电容    OK
作者: pengzijin    时间: 2016-11-1 23:41
电容坏吗  还是什么 楼主说明白
