二年级 发表于 2016-10-28 17:26
这个电源很普通,应是通用电源.30元上下.
snakezjp 发表于 2016-10-28 17:17
一个电源板某宝上竟然卖80元,如果不好修了只能改外置电源了
二年级 发表于 2016-10-28 18:00
我们搞维修的总有办法花最少的钱办最大的事!
zengchao 发表于 2016-10-28 18:49
像这种交换机上的电源输出一般是多少v多少a的
天高云飞 发表于 2016-10-28 19:28
修好了有使用价值就值了。
绍兴旗舰 发表于 2016-10-29 19:34
这个一般是大电压进去,,或被劈了 修了好几个了
snakezjp 发表于 2016-10-30 08:43
不知道是怎么烧的,ntc就烧掉一块肉。
ss456er12004 发表于 2016-10-30 10:16
NTC主要防止 电涌吧
snakezjp 发表于 2016-10-31 10:15
冷态时电阻比较大,一般在20欧左右。热态电阻比较小,一般只有0.几欧,越小越好。主要是在电容充电的瞬间 ...
ss456er12004 发表于 2016-10-31 11:07
杂牌 到有NTC 反而看见 品牌的 航嘉的 长城的 没有用NTC
杂牌没有 扼流线圈 不会省略的
要不插电瞬间 ...
代子易 发表于 2016-10-31 12:38
这个修的少,没意义
snakezjp 发表于 2016-10-31 11:55
好多品牌电源都用可控硅来控制了,甚至用上继电器了,那就用不着ntc了。
