标题: 现在串口笔记本不能装GHOST版XP [打印本页]
作者: 豪情万丈    时间: 2009-4-17 23:35
现在的新笔记本装XP系统经常出现装不进系统,有什么好的办法,请多多指教
作者: 学习电脑维修    时间: 2009-4-17 23:55
买张带SATA驱动的XP系统盘就可以了
作者: 斜塘    时间: 2009-4-17 23:55
有时候ASUS的板子不能用GHOST,有时候是因为系统盘版本太低了不支持SATA硬盘
作者: 河北麒麟电脑    时间: 2009-4-18 00:07
进BIOS把硬盘的模式改为IDE即可,HP的电脑这样的问题最多
如果BIOS里没有相关选项,更新BIOS
昨天刚改过来一个
作者: 花都天使    时间: 2009-4-18 00:20
4楼说的对,但也有纯安装的,不过在开始安装时要按F6先用USB软驱加载SATA硬盘接口卡的驱动。驱动可以向
售后技术支持要!
作者: 维修公司    时间: 2009-4-18 01:51
ghost的XP因为版本不同 有时适用性不是很好,你换个版本可能就可以了
作者: 计将安出    时间: 2009-4-18 03:47
进BIOS里把硬盘工作模式AHCI改成兼容模式(英文C开头,具体记不住了),克隆完毕后即可以正常启动系统, 装好SATA驱动OK后,进BIOS把工作模式改回则可!
作者: 老东北人    时间: 2009-4-18 09:36
能修改bios的就修改,不能的只有找合适的光盘啦
作者: 王宏钧    时间: 2009-4-18 16:03
计将安出 发表于 2009-4-18 03:47
C – Compatible (兼容的) 指的是与ide 兼容的意思.
作者: 豪情万丈    时间: 2009-4-22 23:05
哈,这么多热心的高手指导,我真心感谢
作者: 中山永邦电脑    时间: 2009-4-22 23:29
原来如此,前两天我遇到两个ASUS的本本,也是克隆不成功,另外我还使用了番茄花园的一张碟装,里面还有个选项是适合SATA的标准版,刚安装就提示找不到硬盘驱动器。
作者: 迷糊维修    时间: 2009-4-23 09:07
先设定BIOS里的相关选项,重新换个GHOS系统盘就可以了,市面上那个很多新版本都支持
作者: 陈先俊    时间: 2009-4-23 09:21
可以换个版本比较低的ghost ghost9.0的好像就可以
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-4-23 09:27
无非是系统没有继承相应的SATA驱动!
处理方法两个方面,要不给系统加SATA驱动,要不就关闭系统的SATA模式(ACHI等),使用IDE兼容模式就没问题了!~
作者: 李文问    时间: 2009-4-23 09:37
我装了也是不能,最后我把ghost考到笔记本里在装。嘿嘿好了,也是hp的,带了那个什么硬盘加速的
作者: 闲来聊聊    时间: 2009-4-23 11:54
我们一般用三种方法,一个是改兼容模式,一个是用GHOST盘里的WINPE,再不行就把盘取出来,在其他机器上用WINDOWS版的GHOST给G一个系统进去。
作者: 钱大伟    时间: 2009-4-23 12:09
拿那要看看看什么机器啦!  像HP的就的刷BIOS
作者: 非常想学维修    时间: 2009-4-23 16:19
也不完全是..驱动不对的话也会,你进安全模式..把所有的驱动干吊.再进正常模式也行..让他从新找过
