标题: 求教:联想旭日120开机后电流跑到0.4,折去CPU 可以走到.0.3 [打印本页]
作者: 盐城易修网    时间: 2009-4-17 22:54
这个算硬启动没完成吧.主板上.5.V 3.3V 1.8V 都有.怀疑是.CPU 供电电路上的问题.加焊了.1907 还是一样?????如果这里正常的话..会不会是.南桥.有问题呢???????????????路过的大师的.请指教!!!!
作者: 唐青柯    时间: 2009-4-17 23:49
检测一下CPU复位时钟PG正常吗
作者: 盐城易修网    时间: 2009-4-18 23:17
感谢上面的大哥..问题已解决.是桥问题
