标题: 索尼 PCG-41217T 内屏不显 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2016-10-28 13:30
如题,客户拿一本来修,检查是CPU坏,换了一块发现·内屏不显,接外接VGA可以。
以为是买的板是坏的,
再换一块·还是一样。
然后换了一个屏幕·还是一样。。。
难道是屏线问题?
如何判断屏线是否坏?
作者: gm137630776    时间: 2016-10-28 13:36
是不是 显卡的问题
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-10-28 13:39
显卡问题大
作者: zhumianbao    时间: 2016-10-28 13:48
铁了心的爱你 发表于 2016-10-28 13:39
显卡问题大
换了·2块新的了
gm137630776 发表于 2016-10-28 13:36
是不是 显卡的问题
换了·2块新的了·
作者: 3301809631    时间: 2016-10-28 16:02
那就在定个屏线回来试试吧
作者: 一夕阳光    时间: 2016-10-29 11:34
屏供电有吗
作者: zhanghu003    时间: 2016-10-29 12:09
告诉你在 主板上有个 拨动开关 一排的 键盘上面好像 你调一下就好了
作者: 维修徒徒    时间: 2016-10-29 13:23
是不是主板上有个那个开关没有打开啊
作者: zhumianbao    时间: 2016-11-2 16:25
换了个·屏线好了·
