标题: 宏基机器 板号:dazqsamb6e0 [打印本页]
作者: 个性小冰    时间: 2016-10-28 12:09
宏基机器 板号:dazqsamb6e0
故障现象:开机掉电,电流跑0.3左右掉电。
故障分析:广达的板查hwpg,经过拆hwpg信号确定1.05v的电压没产生。测芯片工作条件,发现ref这个脚为1.7v左右,更换此脚相连电容,电压恢复2v。故障解决。
作者: q3611323    时间: 2016-10-28 12:10
广达掉电 HWPG是关键测试点
作者: 云涛科技    时间: 2016-10-28 12:27
电容漏电引起的,不错,哈
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-10-28 12:47
修的不错,你修的方法是不是拆掉HWPG的二极管 一个一个拆,哪一个掉电就查 对吗?
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-28 13:43
一拆就中    牛
作者: 吴将    时间: 2016-10-28 13:50
电容问题想人为都弄不出来
作者: 优速电脑维修    时间: 2018-7-19 19:09
           路                     过        。。。。。。。。。。。。。
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 13:31
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
