标题: 华为Y520U手机发烫、待机时间短故障维修 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2016-10-28 11:19
  一、故障现象
  开机后手机发烫,待机时间短。
  二、维修技巧
  参考如下方法进行检查,若无异常则为电池故障,更换电池。若故障如下所示则更换主板。
  1、测量VBAT对地阻抗是否大于5K,若小于5K则一般为主板故障。
  2、测量关机电流是否为0MA,若关机电流大于1MA,则一般为主板故障。
  3、恢复出厂设置之后,测量开机电流和待机电流是否正常,若开机电流和待机电流偏大,则一般为主板故障。
