MS-6580 845PE Neo CPU供电问题
阿疯
2007-7-10 18:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
夜雨十三天
2007-7-10 18:04
应该供电部分没问题啊~
测BIOS有无片选信号
有则查BIOS电路 刷BIOS
无则测重点查南北桥的工作条件,CPU的工作条件~HUBLINK总线~
gewen
2007-7-10 23:01
刚修过这个主板,要上CD才跑码,我也感觉有点怪.还有这个座子比较容易空焊,空焊会导致掉电
上CD后,核心供电1.36V
孤帆远影
2007-7-11 00:57
我也同意LSD说法
检查一下CPU座
但是有一点:上C4 1.7的时候.Vroce为1V,明显不正常。如果此时VID信号对应电压为1.75。那么就可以排除Z座的问题,需要检查PWM电路
博远快修
2007-8-10 00:32
up up up
lu guo
