标题: 方正 R410 有时开机有时不开机 [打印本页]
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-10-28 10:23
方正 R410 拿来是不触发 有待机 3.3 5V  开机键也有电压 触发有跳变 然后我就三板斧 首先加焊南桥 可以开机了 放了一天 第二天 再开机不触发 加焊又可以了 以为是南桥芯片不行 定了一个新的 换上去 还是一样 过一两天就不触发 EC 换过 求哪位大侠指点下
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-28 10:32
不触发的时候应该多测测待机条件,实在不行只能换板换人了
作者: 给我一个未来    时间: 2016-10-28 10:55
是不是 休眠信号的问题
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-28 11:17
不触发,要查一下条件, 南桥的32.768 有没有
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-10-28 11:21
南桥的待机条件
作者: lyhswnu    时间: 2016-10-30 15:26
加热主板会好 应该是南桥周边有小件不良 查一下
