求助 华擎B85 PRO4 上电掉电!!
q124875874
2016-10-28 10:10
昨天朋友拿来一片华擎 B85 PRO4说不开机 他自己用的。接过来测量主要供电对地值 基本正常 只有3.3伏待机 PCIE B10无对地值 开路.(补助:插上电源有3.4伏待机电压)然偶瞬间上电的时候测量 内存 桥 CPU 供电都有 电压正常也!!BIOS官网下了个找朋友分离刷了 问题依旧!!pci A15 有0.5伏 B16有2.9伏.
q124875874
2016-10-28 10:14
刚开始学修板 还是小白 电压都测到了 感觉没必要强上电了。这会是哪里短了呢?
MSI
2016-10-28 10:20
上电掉电还是基本的供电 时钟 BIOS
hanxiaofa
2016-10-28 10:25
掉电的问题还是用示波器比较好查
q124875874
2016-10-28 10:25
MSI 发表于 2016-10-28 10:20
上电掉电还是基本的供电 时钟 BIOS
时钟在桥集成 那估计还是大供电有短的!!
q124875874
2016-10-28 10:32
hanxiaofa 发表于 2016-10-28 10:25
掉电的问题还是用示波器比较好查
这种设备目前还不具备呀
老婆在哪里
2016-10-28 10:33
按步骤来一步步测吧
北葵向暖
2016-10-28 11:13
vdd0.3V 测量vdd对地阻值 阻止如果正常可以飞线
hssd
2016-10-28 11:16
华擎的主板你还是送去保修吧。没有图纸、没有资料,自己修不好的。
773219276
2016-10-28 11:58
b85很少修过 楼主加油
MSI
2016-10-28 14:15
还有IO电压检测脚 可以都测量一下
xinzhew
2016-10-28 14:22
掉电的强制上电,把小电压也测一下。
foto88
2016-10-28 14:56
你这个应该好修吧!!我也是初学的!~~维修最主要思修要清晰!!
维修之路漫漫
2016-10-28 15:10
供电,复位,时钟,一个一个查,总会有惊喜。实在没头绪,上强电触摸
253715998
2016-10-28 15:26
先加焊加焊南桥 台板不喜欢修的时间太长 资料也很少
q124875874
2016-10-28 16:13
IO 的62脚SLP-S5#对地短路 最新进展
沈元
2016-10-29 03:50
CPU的STOCC 也查下 也会不开机 的
mzvihv
2016-10-29 09:47
这牌子图纸不好修
