华硕P5Q PRO的北桥供电问题
bdggch
2016-10-28 08:54
华硕P5Q PRO的北桥供电问题
(229.15 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2016-10-28 08:47 上传
请教大伙,华硕P5Q PRO的板子,如上图,P45的北桥供电的两个场管输出电压1.1V,但对地电阻只有0.4欧姆,桥上红圈中5个电容对地电阻也是0.4欧姆,桥上其余贴片电容大部分都是1.1欧姆,是桥坏了,还是桥上的电容有坏的。
补充一下:前些日子手头有块P5Q-E的板子,芯片组相同,它的北桥供电场管对地电阻有十几欧姆。手头有这个系列的板子的 坛友帮我测测,看看北桥供电场管对地电阻有多大。开机,一路跑码到00,最后突变成AA,北桥供电相关元件、附近元件手摸温度也不高。不知北桥、北桥上的电容、滤波电容这些元件哪个有问题。
小云翔
2016-10-28 09:21
有输出 就不用管对地值了 桥的对地值都很低
我心在翔
2016-10-28 09:25
没坏的 应该的
一卒
2016-10-28 09:26
桥一般不容易坏
兴兴向荣
2016-10-28 09:31
桥 上阻值本来就低
TYYTW
2016-10-28 09:31
正常的,你板是什么情况
yuxindiannao168
2016-10-28 09:37
正常的 桥上的本来就比较低 电压正常就可以了
幽默谷
2016-10-28 09:42
桥上的电容一般是不会短路坏的
小呀小学生
2016-10-28 09:44
桥。显卡,CPU的一些对地值很低的。
重庆-松
2016-10-28 09:50
断开电杆看看是哪个
黄金一代
2016-10-28 10:12
这个是通病,把桥上的电容去掉就好了。。
汇滴成海
2016-10-28 10:22
别查桥了 楼上说的都很对!你还没碰见过对地阻值0的呢,AMD的桥上就有,只要出桥供电!就说明应该是正常的!看看要是热量不大,就忽略她,转移一下重点,看看别的地方说不定会有收获的!有时被这种表象问题困惑!你换一下重点往往就修好了!
多多
2016-10-28 10:47
基本上 都是桥坏
北葵向暖
2016-10-28 11:11
桥供电阻值很低很正常 只要供电正常就没问题
浪淘沙1013
2016-10-28 12:06
供电正常。不用怀疑桥了。
