查看: 1833|回复: 11
[主板维修]
联想M7100简单一修。
发表于 2016-10-27 21:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天客户拿来一台联想税控机,M7100,G41的主板上三代内存,客户直接要换符合这个配置的主板,我说没有,不过我有X2 250的套装可以个你交换,另外再加300大洋,客户一口答应了,看来要的少了,给客户弄好打发走后开始研究这个L-IG41M的主板。
通电按开关没反应,我这个人维修思路不好,想到哪就测哪,竟跑弯路,测RTC电压有,开机针有3.3,顺着找IO的98脚,有跳变,99为低也正常,是南桥问题?先【迅维】里看看有通病没,都说这个机器GB南桥容易坏,要不直接干吧,说干就想把它弄BGA上,对了,再测测晶振看看,表笔一测晶振,风扇转起来了,哎呀,好了?拔掉电源再开机,没反应,再测晶振脚,咦,有转起来了,索性直接先换晶振看看,换了个32.768的,刚换上能开,开了一次又不行了,看来还是南桥的问题啊,直接
换南桥,问题解决,这个南桥没有散热设备,难道是南桥温度高所以容易坏吗?不解,本人对台式机维修少,上电时序马马虎虎,要不是闲的很,真不去研究它,望
各位大神别喷俺这个小白,希望给点分让俺维修的时候买点料吧各位大神们。。。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
沈元 + 1 双击666+关注!
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-28 12:41:15 | 只看该作者 �
加分支持下
谢谢大神。。。  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:39
发表于 2016-10-28 17:39:35 | 只看该作者 �
谢谢大神。。。
发表于 2016-10-28 23:31:10 | 只看该作者 �
哈哈,,,生意不好才会干桥啊,,,,,,,,
生意好了都是秒杀吧。。  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:28
发表于 2016-10-29 00:30:11 | 只看该作者 �
晶振换了后 还要换谐振电容
发表于 2016-10-29 09:29:45 | 只看该作者 �
台式机现在都不怎么修
主要是税控机,价格不错肯定可以修。。  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:27
发表于 2016-10-29 10:27:55 | 只看该作者 �
主要是税控机,价格不错肯定可以修。。
发表于 2016-10-29 10:28:37 | 只看该作者 �
生意好了都是秒杀吧。。
现在70换个桥,客户都不愿意噢,,,二手板一个才多少钱,,,,40块换桥的人倒是一大把要  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:39
发表于 2016-10-29 10:39:41 | 只看该作者 �
lijinfang 发表于 2016-10-29 10:28
生意好了都是秒杀吧。。
要不说现在维修不好做啊,贵了客户不修了,便宜了自己又不合算。。。难啊。。  详情 回复 发表于 2016-10-29 13:35
发表于 2016-10-29 11:30:39 | 只看该作者 �
小白向楼主学习了,谢谢分享 。。。
发表于 2016-10-29 13:35:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-29 14:00:41 | 只看该作者 �
