标题: 再战三星355V4X电容漏电 [打印本页]
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-27 21:31
标题: 再战三星355V4X电容漏电
    三星355V4X有待机电流0.02,不触发,不是RTC电路D13的通病,拆板出来是有3/5V的,开关到EC是有跳变的,EC是KB9012,带程序,本想三把斧写个程序在说的,想想要飞线,还要找对应的脚,(跟联想那几款的不一样,也懒得去飞了),查个条件再说,直奔复位脚,0.6V,不会这么巧吧,旁边也没有电阻电容的,看图纸是连接一个电阻一个电容的,反过来找个电阻测了下,又是这么巧,一边3.3V,一边0.6V,仔细看旁边的电容有点黑,一边的焊点没那么亮,翘掉之后就恢复正常了。此时我都佩服我自己了,一抓一个准。接下来肯定是亮机了。
   图片太大了,上传不了,直接截图的
  下次遇到了你们可以把硬盘下面贴纸撕掉看看那颗电容用没有漏电,有漏电你也捡钱了,这是第二台了,直接拆硬盘,把电容弄掉OK,不敢说通病,还为时过早。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-27 21:35
觉得资料有用,就动动你们的兰花指。
作者: wx112    时间: 2016-10-27 22:06
兰花指已启用!很好的实战经验果断收藏了!
作者: laiguod    时间: 2016-10-27 23:11
应当是通病,绝缘贴纸,胶质引起电容腐蚀漏电,三星R428的通病电容也是胶质引起的!
作者: llxxx    时间: 2016-10-28 01:02
intel每款机器不触发  rtc的两个复位都是不能忽视的必查条件
作者: njxgzw    时间: 2016-10-28 07:38
能找到哪里漏电真的不容易
作者: pfvl2008    时间: 2016-10-28 08:20
三星的硬盘贴纸真不错,跟小时候下田里扒泥鳅一样,扒开就有惊喜
作者: 汇滴成海    时间: 2016-10-28 08:26
这是要继承R系列的通病啊!哈哈
作者: luteaxoy    时间: 2016-10-28 08:44
我每次看到三星的机器 只要是硬件问题 我都会把硬盘下面的麦拉片撕开检查下
现在修三星的比较少
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-10-28 09:17
三星的硬盘贴纸真不错
作者: 南宁天堂维修    时间: 2016-10-28 09:29
这这,这也查得到啊
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-28 09:33
如果真是通病遇到是捡钱
作者: 躒℃尘    时间: 2016-10-28 09:39
三星的不行了,老这么多通病
作者: 小呀小学生    时间: 2016-10-28 09:41
感谢楼主可以分享出来,以后修的时候可以做个参考
作者: 大明电脑    时间: 2016-10-28 09:42
厂家就是要你用不了多久就出问题
作者: 4B216    时间: 2016-10-28 09:51
谢谢分享这样的问题,以后可以先测这里
作者: --期待—    时间: 2016-10-28 09:53
楼主好像省略了好多的步骤没说明   让我们这些学渣们怎样学习啊
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-28 10:04
这是AMD的,上次修这个也是这个问题,上家还换过桥了,我一测,1.1V的开启都没有
作者: chen12345    时间: 2016-10-28 14:24
谢谢分享  支持一下
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-28 14:43
步骤就是南桥没有得到1.1V供电,肯定不会触发,而南桥的开启电压没有,查EC啊。就这么简单。只是我不喜欢按着先查供电,在查开启这样顺序来查,跳跃性的查更容易找到切入点,只是一跳就刚好跳到了故障点上
作者: 超一电脑    时间: 2016-10-28 14:47
这问题修到过
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-28 14:49
厉害 机子哦都不用拆就休好了
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-28 14:52
没修到过,下次注意下
作者: foto88    时间: 2016-10-28 15:00
学习了!!谢谢分享
作者: 253715998    时间: 2016-10-28 15:08
  不错  好眼力
作者: ct4251809    时间: 2016-10-28 15:09
三星的有很多都是硬盘贴纸上那个电容有问题。
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-28 16:36
修得干脆哈哈
作者: daijikai    时间: 2016-10-28 16:53
这个好好饿 捡钱啦 。。
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-10-28 17:05
又不是电容问题??
作者: 碎碎    时间: 2016-10-28 17:12
是EC复位吗
作者: LEIFANG    时间: 2016-10-28 18:17
发帖不易  看帖要加分
作者: 金科笔记本    时间: 2016-10-28 18:33
三星都是这种毛病,也不改进,黑色的胶皮纸引起的。不过话说回来,三星改进了,我们从哪挣钱去
作者: 904144338    时间: 2016-10-28 18:41
感谢楼主分享经验,这个应该是属于三星通病吧
作者: 阿建    时间: 2016-10-28 18:49
楼主要是能   顺便 帖个图纸  说明下就好 对我们这些小白来说
作者: 一笑万年    时间: 2016-10-28 19:01
三星的通病真不少
作者: yezongjun303    时间: 2016-10-28 19:03
我今天也修了一个三星,电流上到0.38桥都换了还不行,后来也是电容漏电
作者: 不忘晴天    时间: 2016-10-28 19:35
犯病原理估计跟R428一个样
作者: 岳小峰    时间: 2016-10-28 19:38
谢谢楼主宝贵经验,以后遇到这种问题就不用走弯路了!
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-28 21:49
R系列的吧!现在在那怎样了
作者: yezongjun303    时间: 2016-10-28 22:00
aipincaihuiyin 发表于 2016-10-28 21:49
R系列的吧!现在在那怎样了
一开始是供电都正常就是没复位,用手摸晶振就亮了,换了东芝大电容 晶振 南桥后在硬盘贴纸下面连撬了三个电容就好了,我也是醉了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-28 22:01
主板没有标元器件的编号,希望你能找到,附上图纸,论坛也有 chinafix.com.cn迅维网_la-8863p(2).pdf (1.29 MB, 下载次数: 11)
