标题: OB3328去保护 [打印本页]
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-27 20:42
标题: OB3328去保护
修了一台AOC22寸液晶,亮一下就灭,网上查OB3328去保护怎么都查不到,后面只能自己动手修了最后发现3脚对地短路就好了~~~OB3328去保护3脚对地短路。
作者: 後天、    时间: 2016-10-27 21:09
   这样不好吧  容易烧板子
作者: 雷灬雷    时间: 2016-10-28 15:50
如果一脚一脚对地的话   很悬的
作者: 224023348    时间: 2016-10-29 11:16
亮一下就灭,基本是灯管有问题,,去保护有可能会导致后面烧的很严重。不建议去保护,除非保证灯管正常,去保护才能稳定
作者: daibing97    时间: 2016-10-29 11:21
规规矩矩换灯管吧
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-10-29 11:32
还是换灯管保险点
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-29 12:13
貌似大师傅说去保护是个很危险的活
作者: p晨曦q    时间: 2016-11-6 16:08
这样容易烧吧
