标题: A1502 15寸Pro 800-3332-A充不了电了! [打印本页]
作者: Allen921125    时间: 2016-10-27 18:23
新手,大神帮忙!接电流表不小心把电路正负极接反了,接到电脑上电脑直接黑屏,开机以后发现电源线不充电,电源表可以充,求大神给思路,可以解决的给加分。
作者: Allen921125    时间: 2016-10-27 19:13
是充电芯片坏了还是?现在充电正常了,但不知道能不能持久,关机电流2.7 开机最高上3.48 3.49 使用和待机都是这个!
作者: Allen921125    时间: 2016-10-28 10:59
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-28 11:14
找个图片 分析一下。 你都不测,怎么帮你?
作者: 王志佳    时间: 2016-10-28 11:43
修好了,就先测试着吧,有问题再修啊
楼主你的板号是不是打错了?
应该是820-3332-A吧
