y470 重植更换显卡不亮但是断开显卡供电或拔掉显卡都可以开机
zhangkai890207
2016-10-27 17:52
rt 一个y470 a卡的开机不显 拆机断开显卡供电正常使用 测显卡二级电压转换正常 bga掉显卡 开机正常 重植了不行换了个新的还是电流到1.4不显示 但是断开显卡供电可以使用 这个机器是双显卡的 显卡坏应该不会导致不显示啊 谁能帮忙看下
ycjxdn
2016-10-27 18:14
断开独显的供电用的是核显,很多主板都可以这样做独显改集显,你如果换了新显卡还是不能点亮就要考虑显存或者买到假芯片了!
消失的印记
2016-10-27 18:15
能确定换的显卡没问题嘛?
TXZB
2016-10-27 18:24
断卡独显供电 用的是集成显卡 你独显那还有问题 好好查下 二级电路 这个机器 好像有通病吧 你找找
hyy
2016-10-27 20:10
这显卡难买到好的
baozi8713
2016-10-27 20:17
通病 显卡供电问题 屏轴导致的
zskenge
2016-10-27 20:37
有可能是新显卡芯片也有问题,改集显就算了
mjq8866
2016-10-27 23:36
客户要不玩游戏,直接改集显省事
570667391
2016-10-27 23:57
该集先多好,修啥子
韩东
2016-10-28 00:39
估计新显卡有问题
llxxx
2016-10-28 00:53
买的显卡不一定是好的 可以查查显卡显存几个供电
01xiaorong10
2016-10-28 10:15
刷程序试试
b3344567
2016-10-29 12:57
现在的芯片坏的很多啊!
维修徒徒
2016-10-29 13:17
那就是显卡芯片坏了吧 应该是这样
as763607308
2016-10-29 13:56
这个机器 显卡有一个1.5V显卡供电管子容易坏 风扇下面
xutangjian
2016-10-29 14:56
显存看看 还有那个1.5v
lichangru
2016-10-29 14:59
找个图纸看下显卡各项供电正常没?
lichangru
2016-10-29 15:01
显存1。5V正常没,板有没有腐蚀断线的
lichangru
2016-10-29 15:04
之前修过台索尼机,也是一样不显,后看图纸显卡供电一项一项的测,测到一组转3。3V只有2。4V左右,直接连线修复
lichangru
2016-10-29 15:06
不行换下显卡的偶合电容试试,也有修过偶合电容坏引起不显的。
