华硕A40J花屏,板号:K42JR 4.1 内存贴纸K42JY
凯华电脑
2016-10-27 17:04
华硕A40J ( 版号K42JR 4.1 内存贴纸K42JY)花屏,外接也花屏,测显卡供电都正常,感觉显卡坏的几率不大,因这板无图纸,请修过此故障的高手指点
梦快醒了
2016-10-27 17:40
都花屏了 先焊下在说啊。。
凯华电脑
2016-10-27 18:12
早就做BGA了,但故障依旧
baozi8713
2016-10-27 20:37
花屏还是换个显卡吧 上传个图片看下怎么花
凯华电脑
2016-10-27 23:53
刚拍的图片,请看
凯华电脑
2016-10-28 00:08
PE可以进,WIN7进不了蓝屏
韩东
2016-10-28 00:41
k42jr 4,1坏显卡的很多啊,
daifujiu
2016-10-28 09:28
ATI显卡的有可能的,可以先吹一下
凯华电脑
2016-10-28 14:07
显存加焊过一样
凯华电脑
2016-10-28 14:08
再发一张请同行帮我分析
超一电脑
2016-10-28 14:52
像显存的问题
3301809631
2016-10-28 16:06
肯定是显卡的问题 你怎么觉得不是显卡的问题呢
daijikai
2016-10-28 17:09
华硕的机器 显卡显存都会这样花 做过bga一样考虑换吧?hm55的桥还是hm6以上的桥 hm6的话加焊下桥试试
凯华电脑
2016-10-28 23:17
HM55的桥,只有先换显卡试了,换显卡不行再换显存
dujunsong
2016-10-29 07:42
MH55 ,显卡可能性大些,不排除显存的故障
hsgg
2016-10-29 07:57
显卡坏的几率很大
lian520
2016-10-29 09:22
我也有太这样的换显卡都不行呀
TY2012
2016-10-29 09:49
打一下显存到显卡的阻值看一下
龙丿傲天
2016-11-2 12:35
这故障没捷径可走,只能先换后查了,
凯华电脑
2016-11-2 21:44
今天换了显卡故障依旧,接下来再换显存试
bailang381
2016-11-2 21:49
应该是显存吧
网游侠
2016-11-2 21:55
重植显存或者直接换新的,这种花显存概率很大,另外看一下显存到显卡之间有无断线
凯华电脑
2016-11-2 21:57
谢谢各位帮我分析
longzai
2016-11-2 23:01
我有个K42JZ也出现花屏,不过只是看电影才花,加焊显卡无果,有点不理解的是这机子CPU是有核心显卡的,但是设备管理看不到核显,想关掉独显都不行,待修中……
q2271806561
2016-11-2 23:24
换个显卡吧
凯华电脑
2016-11-3 17:05
换显存后终于修好,因此板有8个显存,所以采取每次换2个再试,当换完最后2个试终于好了
chenfuyu232356
2016-11-3 20:03
应该是显卡问题
