标题: N480 bm5238过内存不过显卡!!在线等!!很急!! [打印本页]
作者: fusenping    时间: 2016-10-27 16:49
N480 bm5238过内存不过显卡!!主要电压都测试过了正常。显卡也换过。bios也刷了N+1个还是不行。遇到两台都是这个问题了。心不甘。
http://www.chinafix.com/thread-896813-1-1.html和这贴里的问题差不多。
希望大师可以指点一二。修好了现金一百元作为答谢!发红包或转账。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-27 16:54
修过很多,都是显卡,你能保证你换的显卡是好的吗?
作者: fusenping    时间: 2016-10-27 17:05
可以保证。换的是新的芯片 。焊功应该不会有问题。维修做了十年了。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-27 17:11
拆掉的显卡,重新植珠,打上去看看。
作者: super584521    时间: 2016-10-27 17:19
楼主测波形没有?如果有两次波形的话你bios刷过的话、那就是显卡的问题了
作者: super584521    时间: 2016-10-27 17:20
楼主测波形没有?如果有两次波形的话你bios刷过的话、那就是显卡的问题了“”
楼主测内存波形了么 ?看看波形正常不?个人感觉显卡的几率比较大
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-27 17:23
围绕显卡来查查呢。还有就是网卡声卡周边设备呢。ec的lpc等。
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-27 17:25
插供电啊   尤其是二级电压
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-27 17:31
BIOS确定刷对了吗,查查内存的工作条件
作者: lanfeier123    时间: 2016-10-27 17:40
         [b]   你这种情况我以前遇见过,刷了BIOS,换了显卡都过不了显卡,代码应该 是4R对吗?
作者: 二年级    时间: 2016-10-27 18:08
确定过内存了?电流多少?先代换内存,U试试.
作者: TXZB    时间: 2016-10-27 18:10
这个没遇到过 感觉还是显卡供电的问题
作者: acp    时间: 2016-10-27 18:35
"主要电压都测试过了"  也应该测下  地址及数据线什么的也应该查下  (必要时将显卡芯片拆下清洗BGA焊盘再测量各阻值)
作者: fusenping    时间: 2016-10-29 11:01
是的。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fusenping    时间: 2016-10-29 11:02
决定再次下显卡测试。谢谢大家。
作者: 708816347    时间: 2016-11-7 14:19
电流到0.8 按电源开关,机以关机,不插内存不能关,是不是BIOS问题,各位大师指导下
作者: xzhiyi2010    时间: 2016-12-5 20:50
#在这里快速回复#这个没遇到过 感觉还是显卡供电的问题
作者: amdkgd    时间: 2016-12-18 12:16
好了吗 我有台一模一样的
