标题: 华硕x550d 暗屏 外接正常 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2016-10-27 16:26
标题: 华硕x550d 暗屏 外接正常
华硕x550d笔记本 版号是750dp rev2.0 开机暗屏 外接正常 屏换过还是一样。测屏接口供电+3vs lcd +3.3vs +3vcamer电压都为3.3v 正常lvds sda电压3.3v lvds scl电压3.3v正常 ac inv 19v正常 lvds pwm电压0v  back en电压2.78v dmic clk电压0.8v dmic dat电压2.4v +3vs dmic电压3.3v 别的也没测 和暗屏没关系 求大神看看哪个电压不对
作者: chinafixRookie    时间: 2016-10-27 16:41
LVDS PWM亮度调节电压异常,连接到EDP转LVDS芯片
作者: 小手洼凉    时间: 2016-10-27 16:50
屏线接口旁边是不是有个 屏供电芯片 换了试试
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-27 16:51
感觉DMI CLK和DMI DATA有点偏低
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-27 16:52
lvds pmn电压0v  ??这个肯定不对
作者: fanbenxin888    时间: 2016-10-27 16:54
看下PWM_C是不是短路拉低啦 测试下 测试下看是不是EC坏啦
作者: 热插拔内存    时间: 2016-10-27 16:57
lvds pmn 电压0v 进lvds转换芯片 难道他坏了
作者: as763607308    时间: 2016-10-27 17:22
转换芯片换了吧
作者: 小漆    时间: 2016-10-27 17:24
就是他坏了
作者: 小漆    时间: 2016-10-27 17:25
可以断开PWM,把EN哒过去
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-27 17:27
lvds pwm  和blen  用镊子强哒一起试试
作者: oneyi    时间: 2016-10-27 17:34
学习来的。。。
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-10-27 17:41
好技术
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-10-27 17:51
lvds pmn电压为0?
作者: 1293665688    时间: 2016-10-27 17:57
把屏拆下来  量一下  屏显口 位置 看看  缺少哪个电压  顺着 往主板上  找
作者: 热插拔内存    时间: 2016-10-27 18:01
维修新进展0............查点位图进了lvds芯片rtd2136 的19脚lvds pwmo  查rtd2136pdf 开启信号是21脚 追21脚信号最后到个三极管Q0410  这个Q0410的第二脚信号edp vapy bl经过sp0411到cpu 的A6脚  靠 cpu没发出这个信号 这咋办
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-27 18:03
今天刚换了一个,,那个转换芯片发烫 AVCC33短路,现象是暗屏,换了就OK了 试试看吧
作者: 热插拔内存    时间: 2016-10-27 18:12
看论坛有朋友说 屏接口电路的亮度和开启电压短接就行 短接之后亮度可以调整么 我没有屏只有板子 屏在店里呢没拿回来
作者: TXZB    时间: 2016-10-27 18:14
我以前修过一个 EDP转LVDS芯片坏了
作者: 二年级    时间: 2016-10-27 18:37
lvds pmn电压0v,试调节亮度看电压有无变化.或先外加个电压看屏反应,来判断EC或转换芯片.
作者: baozi8713    时间: 2016-10-27 20:20
2L正解 换那个转换芯片就好
作者: 253715998    时间: 2016-10-27 20:37
现在看见华硕的机器就反感  上次修了一个华硕的修了几天都没有修好 直接放弃了
作者: wbs8212    时间: 2016-10-27 20:53
背光供电芯片
作者: 後天、    时间: 2016-10-27 20:55
这机子不是有个专门供屏幕供电的芯片,  一下子忘记是什么型号了    上次有一台也是这杨  换了那个芯片就可以了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-27 22:07
lvds_en lvds_ pwm好像都不正常
作者: 韩东    时间: 2016-10-28 00:46
屏的35脚亮度调节0v,会导致暗屏,先把它修出来
作者: llxxx    时间: 2016-10-28 01:15
将pwm到转换芯片的电路断开   拉个3.3过去  可以不用换芯片
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-10-28 10:21
这个问题是通病来着,最简单的办法就是LVDS_PWM脚接个3V的电压就可以了的,彻底解决就要换转换芯片了,好像是2360吧
作者: hahahammmm    时间: 2016-10-28 10:40
lvds pwm这个应该3.3V啊
作者: jialei1125    时间: 2016-10-28 11:58
不错,好功夫
作者: hexifeng1    时间: 2016-10-28 11:59
直接改电压上去能亮不
作者: zrx66566    时间: 2016-10-28 12:12
路过,学习中阿啊,呵呵
作者: 旋转的锋    时间: 2016-10-28 12:24
默默的学习
作者: q3611323    时间: 2016-10-28 12:38
平供电问题  你那个2.7V是关键测试点
作者: cyt215    时间: 2016-10-28 12:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hbsygst    时间: 2016-10-28 12:53
亮度调节不对看下这里对地正不正常不正常切线飞个3.3
作者: redfish133    时间: 2016-10-28 13:13
lvds pwm 0v是主要原因
作者: --期待—    时间: 2016-10-28 14:18
小弟也帮不上什么理论上的忙只能给你默默的加加油了   加油
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-28 14:36
暗屏的都挺好搞的
作者: 热插拔内存    时间: 2016-10-28 17:47
今天短接36和37脚不好使  测电压都为0v 后来从3.3vs飞线过去 屏亮了 但是亮度调不了看来还得发rtd2136
作者: LEIFANG    时间: 2016-10-28 18:05
转换的显示芯片坏了
作者: epoxnb01    时间: 2016-10-28 19:32
应该是转换rtd2136
作者: 三五七    时间: 2016-10-28 19:41
大哥LVDS PWM有问题哦
作者: aoa0628101    时间: 2016-10-28 20:23
暗屏 有显示   19V正常   3.3V正常   先把屏的供电芯片换个试试 估计 就这玩意的问题
作者: 木易小飞飞    时间: 2016-10-28 20:28
电图都有了,这个按照问题 来查供电一步一步来
作者: c27l    时间: 2016-10-28 20:58
3VS_LDC都有了。不关这事吧?
作者: c27l    时间: 2016-10-28 21:01
LCD_BL_PWM 才是亮度调节吧?
作者: c27l    时间: 2016-10-28 21:08
3VS_LDC 应3V。BACK_EN应是与BL_ON一个意思。亮度调节是LCD_BL_PWM_C_R还是LVD_PWM 等待别人解答吧
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-10-28 21:14
这个修到很多了   楼主这个都是通病了  你可以把36脚断开然后再和35脚连在一起
作者: 飞天小神猪    时间: 2016-10-28 22:38
热插拔内存 发表于 2016-10-27 18:12
看论坛有朋友说 屏接口电路的亮度和开启电压短接就行 短接之后亮度可以调整么 我没有屏只有板子 屏在店里呢 ...
短接好像是不可以调节亮度的,不过一般也没人调
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-10-28 22:48
一个个排除了 屏 屏线 主板
作者: liyan7230    时间: 2016-10-28 23:06
感谢分享   学习了
