标题: 嗨,本事不到家,后悔了 [打印本页]
作者: 联骏    时间: 2016-10-27 15:27
标题: 嗨,本事不到家,后悔了
没锡炉,想用热风枪试试,结果后悔了,报废了,严重变形
作者: 遇说还修    时间: 2016-10-27 15:30
悲剧啊,风枪干这个不行
作者: mycoder    时间: 2016-10-27 15:36
不用报刻啊,有这个座子卖,十几二十块吧,深水宝有得卖。你把这个变成的拆下来,然后买一个换上去就可以了。
作者: studzeng    时间: 2016-10-27 15:49
他没锡炉买来怎么换啊
作者: hekl2005    时间: 2016-10-27 15:52
用单槽就可以了
作者: zhong88    时间: 2016-10-27 15:54
风枪照样换。从一代换到三代
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-10-27 17:21
主板报废了,,小伙子
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-27 17:22
大风筒也是可以的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-27 18:40
从买一个换上去就是了   这个暴力拆下来
作者: 网游侠    时间: 2016-10-27 19:26
继续暴力拆就行,不好拆中间就用斜口钳成几截再吹下来,然后买新的换上,拆旧的风枪是不行,只能换新
作者: zskenge    时间: 2016-10-27 20:07
换内存槽好费颈
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-27 20:44
风枪拆这个,最后都是槽子变形。。。。
作者: 多学多问多看    时间: 2016-10-27 20:46
买套空心针,一个脚一个脚的慢慢拆也是可以的
作者: 联骏    时间: 2016-10-27 21:41
句容诚信电脑 发表于 2016-10-27 18:40
从买一个换上去就是了   这个暴力拆下来
主板变形了
作者: 惠康科技《雨    时间: 2016-10-27 21:51
BGA 去了吗朋友
作者: 君亚电子    时间: 2016-10-27 22:05
我也干了一下,空里面断线了
作者: zpz    时间: 2016-10-28 02:13
没锡炉,BGA可以拆下来,但是要用长风嘴。没BGA的话,用好焊油或者补上有铅的焊锡后,热风枪+吸锡器把内存槽下面针脚里的锡一个一个地吸出来(一般可以一下吸好几个脚),内存槽就摘掉了。注意温度不要高到把主板吹糊了。
作者: 阿波罗的童话    时间: 2016-10-28 08:42
可以的。。。。。
你这是吹了多久哦。。。。
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2016-10-28 08:51
慢慢积累经验吧。就当交学费了!不过内存插槽是可以更换的。费用不高,不过,更换有点麻烦!
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-28 09:08
用风枪,应该慢慢来,不要想着一下子整个拿下来
作者: sunnyterry    时间: 2016-10-28 09:17
遇到这样的,我都不修了
对了,你还可以用坏板试试能不能取下来
作者: lijinfang    时间: 2016-10-28 10:03
用BGA应该就没问题。。
作者: kensuperman    时间: 2016-10-28 10:45
我
作者: 藤县阿黄    时间: 2016-10-28 11:04
没有设备还是不要乱搞的好
作者: mzvihv    时间: 2016-10-28 12:10
好厉害的变形  以为图片是PS的呢
作者: ghost5    时间: 2016-10-28 12:19
厉害厉害  在下佩服
作者: 好东东    时间: 2016-10-28 14:53
非常正确,和拆手机一样,用钳拆精光
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-28 15:03
以前我也这样玩过,最好还是买锡炉。那就很方便了
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-10-28 15:19
主板废掉了
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-28 16:37
用风枪干这个不行吧
作者: 389450332    时间: 2016-10-28 16:45
好将军要用好武器
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-10-28 17:58
可以换的~~
作者: davexuwei    时间: 2016-10-28 19:38
吃一堑长一智。下次不能这么冲动了
作者: 红彤    时间: 2016-10-28 22:41
也可以用脱锡带
作者: 18657988191    时间: 2016-10-28 23:11
这个,还是报废吧,太费事了
作者: amdkgd    时间: 2016-10-28 23:15
哈哈,,现在行情这么差,,,谁会换这个啊
