ZXCVWtest
标题: v-12Atx电源拆解 [打印本页]
作者: snakezjp    时间: 2016-10-27 15:01
标题: v-12Atx电源拆解
     用户送来一台电脑,说是非常难启动,有时需要开好几次。经检测,发现开机开关失灵,更换开机开关,进入系统。发现Qq等好多软件无法正常打开。给客户说需要做系统。正在做系统时发现在异常。好像有人在煮咖啡,然后就告诉客户估计电源不行了。ghost走了一半突然自动关机,再开机后就无法正常开机。换了块电源(就是上次被主板烧坏的那个长城电源)后正常。
用户的电源型号 v-12 品牌未知。先拆开欣赏一下。
电源外观
这个pfc伪装的太好了,披开皮后果然是假的
pfc跳线,这个先留着,将来可有用了。
两个大电容,其中一个已鼓泡,估计就是这个电容的原因。
辅助电源用的开关管 t3866,这个开关管的资料未知,据说是npn型三极管,可用13005,13007等代换,还没试过呢,目前不知道能不能。
主控芯片用的是7500B,与494功能一样,可互换。另外一个是lm339
线路板背面。看到了没有,粘着一层塑料胶带纸。非电工专用的pvc胶带。
这个电源换个电容应该就可以修好了,懒得修了,留着拆配件吧。
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-27 15:35
能修好 怎么不修的呢
修好了 下次再卖啊
作者: snakezjp    时间: 2016-10-27 15:38
ss456er12004 发表于 2016-10-27 15:35
能修好 怎么不修的呢
修好了 下次再卖啊
太山寨了,就算给个新的也不想用。回去把电容换了留着试机用。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-27 15:50
能修好 怎么不修的呢
修好了 下次再卖啊
如此山寨的电源,如有闲空也就练一练手........
作者: snakezjp    时间: 2016-10-27 15:58
就坏了一个电容 ,也没有什么好练手的,等空闲了把电路图绘一下。
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-27 16:00
可以练手 也可以卖啊
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-27 16:01
电路图 难画啊
修好了 测试没问题 就可以卖了啊
作者: snakezjp    时间: 2016-10-27 16:03
ss456er12004 发表于 2016-10-27 16:01
修好了 测试没问题 就可以卖了啊
不卖山寨电源。留着给别人试机用可以。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-27 19:19
太费功夫,如果是国际知名品牌的可以一试...........
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-27 20:21
杂牌电源,基本都是这样的假电感线圈
作者: ytlzb2016    时间: 2016-10-27 23:35
可以练手可以练手
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-28 08:18
snakezjp 发表于 2016-10-27 16:03
不卖山寨电源。留着给别人试机用可以。
都卖品牌的 不贵吗
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-28 08:19
是的 电源一般不需要电路图的吧
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-28 08:20
zhangxunhai 发表于 2016-10-27 20:21
杂牌电源,基本都是这样的假电感线圈
是的 价格便宜吗
作者: snakezjp    时间: 2016-10-28 09:47
ytlzb2016 发表于 2016-10-27 23:35
可以练手可以练手
也懒得去练手了。留着拆配件吧
作者: snakezjp    时间: 2016-10-28 09:48
ss456er12004 发表于 2016-10-28 08:18
都卖品牌的 不贵吗
长城的280D  卖130元,省心,售后少。
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-28 10:02
卖的这么快啊 按才卖110
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-10-28 17:00
电源一般很少修的  都是直接换
作者: snakezjp    时间: 2016-10-28 17:19
ss456er12004 发表于 2016-10-28 10:02
卖的这么快啊 按才卖110
装上,弄好后收130元,装机时可以便宜点
作者: snakezjp    时间: 2016-10-28 17:20
老婆在哪里 发表于 2016-10-28 17:00
电源一般很少修的  都是直接换
没事了只是研究一下,现在的电源确实没有修的价值了,并且用好几年了好多元件都变质了。
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-29 13:55
哦 是这样 按卖的都便宜
作者: cs979899    时间: 2016-10-29 14:23
PFC里面是水泥?
作者: yanjindao    时间: 2016-10-29 17:06
电源修的价值好像不是很大
作者: snakezjp    时间: 2016-10-30 08:44
cs979899 发表于 2016-10-29 14:23
PFC里面是水泥?
全是铁片。
作者: 张定文    时间: 2016-11-15 19:05
歪货电源问题大了一搬我都不修。问题小的修一下对付喜欢便宜的客户。
作者: zengchao    时间: 2016-11-15 19:12
能修好 怎么不修的呢
修好了 下次再卖啊
像这种杂牌电源维修的意义真不大,修好了也卖不了多少钱,真的要修也可以修一些品牌的低功率的电源,最起码做工要好的多。
作者: zengchao    时间: 2016-11-15 19:14
修好了 测试没问题 就可以卖了啊
像这种杂牌电源电压波纹很大的,容易坏硬盘,生产出来卖本来就是在坑消费者,维修的话也就练个手,不建议再卖给消费者
作者: zengchao    时间: 2016-11-15 19:16
snakezjp 发表于 2016-10-30 08:44
全是铁片。
其实都是假pfc了干脆用水泥成本更低。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-16 14:36
zengchao 发表于 2016-11-15 19:16
其实都是假pfc了干脆用水泥成本更低。
现在水泥也不便宜,关键是没有分量
作者: snakezjp    时间: 2016-11-16 14:39
zengchao 发表于 2016-11-15 19:14
像这种杂牌电源电压波纹很大的,容易坏硬盘,生产出来卖本来就是在坑消费者,维修的话也就练个手,不建议 ...
绝不卖个用户杂千牌电源,光给自己找麻烦、
作者: snakezjp    时间: 2016-11-16 14:40
只是用来研究一下。都是利用空闲时间修的。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-17 08:11
其实都是假pfc了干脆用水泥成本更低。
是的 里边全是水泥
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-17 08:12
还是可以卖的啊 便宜吗
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-11-18 10:22
是呀!没有什么维修价值!
作者: snakezjp    时间: 2016-11-18 10:34
ss456er12004 发表于 2016-11-17 08:12
还是可以卖的啊 便宜吗
最多卖20元,不值。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-18 10:35
snakezjp 发表于 2016-11-18 10:34
最多卖20元,不值。
遛着拆配件吧
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-18 11:10
最多卖20元,不值。
按都卖30呢
作者: snakezjp    时间: 2016-11-18 15:09
ss456er12004 发表于 2016-11-18 11:10
按都卖30呢
这个电源质量太差了。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-18 16:35
snakezjp 发表于 2016-11-18 15:09
这个电源质量太差了。
按这边进价50 的电源 拆开都这样
作者: snakezjp    时间: 2016-11-19 09:30
ss456er12004 发表于 2016-11-18 16:35
按这边进价50 的电源 拆开都这样
至少进价在70元以上才敢卖。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-19 14:26
snakezjp 发表于 2016-11-19 09:30
至少进价在70元以上才敢卖。
按这边全是进价50多的 人家都卖120
作者: snakezjp    时间: 2016-11-20 12:32
ss456er12004 发表于 2016-11-19 14:26
按这边全是进价50多的 人家都卖120
太便宜了,不敢卖,70元以下的做工太差了。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-20 14:36
一般也不会坏的 按没修电源之前  都是卖的50的 也能用好几年
作者: yhb00100    时间: 2016-11-20 21:46
我去,山寨的不得了啊
作者: snakezjp    时间: 2016-11-21 10:06
杂牌的故障率比品牌的高,长城,航嘉的很少见有坏的。
yhb00100 发表于 2016-11-20 21:46
我去,山寨的不得了啊
本来就是山寨的。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-21 10:24
大概是使用寿命的区别
杂牌 4年
现在长城 航嘉 质量 低端质量 也不行了
作者: 二年级    时间: 2016-11-21 10:32
用料普通的杂牌电源,换电容好的话也能用.
作者: snakezjp    时间: 2016-11-21 10:59
ss456er12004 发表于 2016-11-21 10:24
大概是使用寿命的区别
杂牌 4年
低端的也很少见有坏的。
电容是最容量坏了。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-21 11:00
电容是最容量坏了。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-21 11:22
snakezjp 发表于 2016-11-21 10:59
低端的也很少见有坏的。
现在用料查 也会坏的
电容是最容量坏了。
应该还可以用吧
作者: 饶文兵`    时间: 2016-11-23 10:40
就7500+339常规电路板,换掉怀孕的马上能好。。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-23 10:48
是的,就一个电容坏了、
作者: ljw729672296    时间: 2016-11-23 18:20
把两电容换了,再把均压电阻也换了,
作者: xklfc    时间: 2016-11-24 10:59
现在的主板适应性很强,硬盘也没你想象的那么不结实,老电源更换电容后再把风扇保养一下,用在新平台完全没有问题。我经常给客户换这种修好的电源。
作者: xklfc    时间: 2016-11-24 11:00
作者: snakezjp    时间: 2016-11-24 20:11
ss456er12004 发表于 2016-11-21 11:22
现在用料查 也会坏的
是啊,长城航嘉也要电容坏的电源
ljw729672296 发表于 2016-11-23 18:20
把两电容换了,再把均压电阻也换了,
电容一般都是成对换
作者: snakezjp    时间: 2016-11-24 20:12
xklfc 发表于 2016-11-24 10:59
现在的主板适应性很强,硬盘也没你想象的那么不结实,老电源更换电容后再把风扇保养一下,用在新平台完全没 ...
是啊,现在的杂牌电源有好多都是用旧电源翻新的。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-24 20:14
有些直接把原来的旧电源的线路板装进去,电源线换成新的,壳是新的
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 08:30
snakezjp 发表于 2016-11-24 20:11
是啊,长城航嘉也要电容坏的电源
价格便宜 质量 就差了
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 11:15
ss456er12004 发表于 2016-11-25 08:30
价格便宜 质量 就差了
一般进价在70元以上的都可以
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 13:50
杂牌 用旧的板子翻新 这个 按到没见过的
这个 应该少吧
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 13:51
snakezjp 发表于 2016-11-25 11:15
一般进价在70元以上的都可以
早期的长城电源 都没有低于100多的
作者: 雷动九天    时间: 2016-11-25 23:13
ss456er12004 发表于 2016-11-25 13:51
早期的长城电源 都没有低于100多的
早期的长城质量不错,只有一个要定时(4年左右)换电容的问题,其它多是小问题,所以会换电容电源多数能用十多年,我手上现在正常能用的长城多在6年以上
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 08:45
雷动九天 发表于 2016-11-25 23:13
早期的长城质量不错,只有一个要定时(4年左右)换电容的问题,其它多是小问题,所以会换电容电源多数能 ...
是的 现在被杂牌冲击的完蛋了
还是台产的 大厂 质量好 结构也新 像全汉 光宝 台达 一类的
