标题: SONY S16C S17C时开机.时不开机 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2009-4-17 19:35
最近遇到几个同样问题的.都是有时能开机.开机后也能正常使用.
有时候不能开机.不能开机的时候过不了内存.跑382R
内存换过,插槽仔细加焊过..北桥换过  南桥换过..故障一模一样..
急求助高人来讲解 此类故障解决办法...
作者: 泣笑苍天    时间: 2009-4-17 20:19
电源板和主板是分开的吗?如果是分开的,就加焊一下连接的接口吧,还有测机的时候也要装螺丝……
上会遇到个分开的机子,也是这样的问题,时开,时不开的,搞了半天没查出问题,后来无意中发现装螺丝就能开机正常,试着分析了一下,可能是板子之间的地线是靠螺丝连接,开机按键按下后不接地,也就没跳变,所以就不能开机了
作者: 诚实-维修    时间: 2009-4-17 20:28
s16c机器怎么会是分开的..
每次弄完都是装得差不多了才开机测试的..都一样..
