标题: 遇到一个奇葩的机器,应该是新情况 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2016-10-27 13:51
华硕X403M ,版号X453MA。论坛有图纸参考,也有点位图
拿过来不通电,电池也不开机
拆机,电池内置。放点后电池开机了,以为小问题,没用电源开机。装机发现还是不开机
再拆机。
保护隔离不过。充电芯片BQ735电压
后来就有点换乱了,吧保护隔离2个管子换乱,充电芯片换了。保护隔离过了,但是芯片4脚只有20V,没不是正常的24,5脚的acok也为0
看电路图发给IO的电压为低。那就把PQ8810去掉,直接飞线到芯片5脚,待机3/5V出来了,
可以开机了,但是在系统里面发现装不装电池都说在充电,实际没有充电。发现充电接口传统的识别脚一直都是3.3V,甚至取下电池测都是。这个不是装上电池这个脚为低吗?而且这个脚不是去IO,而是接的
现在真的很凌乱了。
目前的情况是不管上电池还是电源都显示在充电中,这个该怎么修
作者: 肖成荣    时间: 2016-10-27 13:54
没修到过这个机器,,期待中
作者: 小呀小学生    时间: 2016-10-27 14:03
新机器吗?华硕的机器一直不好修
作者: z331231314    时间: 2016-10-28 14:53
你图纸在哪里下的
作者: quanliandan    时间: 2016-10-28 15:19
我咋没找到图纸啊 兄弟
帮我看下这个电阻是多大的呗
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-10-28 15:22
华硕的资源很稀少
作者: 904144338    时间: 2016-10-28 15:31
华硕机器不好修,这款机器我也还没有修道过
作者: 阿建    时间: 2016-10-28 15:36
  这个问题没遇到过  其他高手指路  持续关注中。。
作者: mkk    时间: 2016-10-28 15:40
AC_IN_OC#不正常。这个信号单插充电器的时候为低,插电池为高
作者: 超一电脑    时间: 2016-10-28 15:57
ACOK还是不正常
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-28 16:06
我修个这机器的,ACDET这个电压是2.6V左右,你看看是不是这个分压电阻有问题
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-10-28 16:12
ACDET这个电压是2.6V左右的,支持11楼
作者: 电子维修学徒    时间: 2016-10-28 16:16
这机器这么新就有图纸了,没修道过
作者: 电子维修学徒    时间: 2016-10-28 16:17
修到过一个ASUS进水的, 感觉ASUS的机器怪问题多
作者: 无名i    时间: 2016-10-28 16:18
来加个好友吧,2900608036等你,这个应该在检测上,问题
作者: lijinfang    时间: 2016-10-28 16:31
ASUS的机器问题都是稀奇古怪的。。
作者: ciwei    时间: 2016-10-28 16:39
PU8810不能拆的 AC_IN_OC#上电延时低电平
作者: tanweihua    时间: 2016-10-28 16:43
难修,华硕我感觉是最不好修的,主要没有图纸,上次修到过一台蓝屏的,结果换系统换南桥都不行,而且换了南桥还不能开机了。客户都直接发飙啊。
作者: 13707814765    时间: 2016-10-28 16:44
新啊,不好搞吧!
作者: wangwei168    时间: 2016-10-28 16:51
ASUS的机器有图纸就好修,没图纸难啊。。
作者: kang1985    时间: 2016-10-28 17:17
BQ芯片有点类似仁宝的点火回路。
想修好这里,就得把这里理解透彻。
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-10-29 04:50
华硕的机器是蛋疼呀,但是这个问题你还没找到关键的地方
作者: quanliandan    时间: 2016-10-29 14:45
楼主上传下 图纸呗 谢谢 了
作者: llxxx    时间: 2016-10-30 01:29
6脚分压电阻调节试试
作者: 韩东    时间: 2016-10-30 02:10
没修到过这个问题,楼主能分享一下图纸点位吗
作者: pengzijin    时间: 2016-10-30 03:20
示波器拿出来抓电池系统总线波形
作者: zhangqiangyi    时间: 2016-10-30 07:16
反正不推荐人没华硕的产品。
作者: hsgg    时间: 2016-10-30 08:09
楼主论坛里有图纸么,不如共享出来吧
作者: 天天向上FIX    时间: 2016-10-31 11:06
楼主图纸有吗,分享下啊
作者: AAA-AAA    时间: 2016-10-31 11:19
表示不懂,期待高搜
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-31 11:24
小白路过 学习中
小白路过 学习中
作者: zhennian680    时间: 2016-10-31 11:32
支持一下,,,,,,
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-31 11:32
换电源管理芯片
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-31 11:34
换电源管理芯片
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-31 11:40
ACDET 修的都是2.4-2.6,
作者: jxgzwen    时间: 2016-10-31 11:45
把飞线去掉,搞好隔保再说
作者: 代子易    时间: 2016-10-31 12:31
有点新的机器
没图纸不好搞啊
作者: 小坤0    时间: 2016-10-31 14:09
华硕机器修起来比较麻烦,,客户能接受就这样给客户,,少收点钱
作者: wsyanger    时间: 2016-11-3 16:54
X453SA_RG.pdf (1.1 MB, 下载次数: 12)
