查看: 2938|回复: 11
T450集成独立通用BIOS
发表于 2016-10-27 13:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T450集成独立通用BIOS
联想T450 .rar
6.01 MB, 下载次数: 2772, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-29 21:19:55 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O谢谢楼主分享
发表于 2016-11-26 11:32:00 | 只看该作者 �
下载一个试试,我的机器用电池有时不开机,
发表于 2017-12-11 14:01:09 | 只看该作者 �
开机速度快吗
发表于 2018-5-16 14:25:55 | 只看该作者 �
这个BIOS 可以,我的是独显,开机快。但还是没解决原始问题,开机2分钟掉电。
发表于 2018-7-28 23:23:11 | 只看该作者 �
这个应该是16M的呀,你这个怎么是6M的呢
这个是压缩包,解压后就是16M的,这个BIOS试了,可以显  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:13
发表于 2019-1-19 10:13:35 | 只看该作者 �
这个是压缩包,解压后就是16M的,这个BIOS试了,可以显,就是比较慢,第一次会自动重启2-3次,之后每次开机都需要几十秒时间。
发表于 2020-3-28 10:54:04 | 只看该作者 �
好用,秒亮
发表于 2020-4-16 20:21:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-7-14 12:23:16 | 只看该作者 �
我的是独显,开机快
发表于 2022-6-1 17:41:05 | 只看该作者 �
亲测,没问题
发表于 2025-12-31 13:25:21 | 只看该作者 �
感谢分享,不知是否可用
