GA-M68MT-S2怪问题,已经修好,时序是不是错了
pzqsky
2016-10-27 13:36
一个客户先拿着一个显示器过来说,没有显示,我拿过来,测试正常,后说估计是你的主机问题,后半个小时拿主机过来, 一看是GA-M68MT-S2主板,上电看了一下,用诊断卡上去看,不出复位,在主箱里面测试CPU供电和桥供电都出来了,看来不好搞,排除CPU后,说主板坏了,叫客户留机下来,开拆,再用万用表测试电压,怎么内存电压都不出来,却CPU和桥都有供电,以为我的表坏了,后面内存管理IC是6545 IC来,测条件1和5脚供电11V,测试7脚没有电压,开来是开启不出来,跑线跑到WQ24和旁边这个没有表识的小三极管,先把WQ24 拆掉还是一样,把WQ24装回去,拆和WQ24相通的这个元件,拆掉,马上跑码,后发现看看这板,还真有这种怪问题也是一样的板,不过他是管理IC坏了,十几分钟解决战斗
(1.84 MB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2016-10-27 13:35 上传
(1.96 MB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2016-10-27 13:35 上传
http://www.chinafix.com/thread-879773-1-1.html 怪问题和这个也一样
gavinace
2016-10-27 14:19
技嘉的 ISL 6545确实爱坏
