标题: YSETON H61Cv1.2不显 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2016-10-27 13:09
接到一块盈通H61c主板客户说不显,上电一直在转就是不显,没带PCI槽,找蜂鸣器插上没听到滴一声响,不装cpu报警,cpu电压,内存电压都正常,刷blos,2.1的还是跟之前故障一样不显,各位怎么弄
作者: gavinace    时间: 2016-10-27 14:18
可能是CPU的核显坏了,可以接个独显上去试试
作者: gyl159134    时间: 2016-10-27 14:46
求发一个blosH61Cv1.2
作者: gyl159134    时间: 2016-10-27 14:47
是集显的不显
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-27 18:43
不装CPU报警  还是不装内存报警
作者: zskenge    时间: 2016-10-27 20:19
最好在刷下BIOS
作者: xiaokun136    时间: 2016-10-29 17:04
建议再刷个BIOS试试
