标题: x1 carbon 掉电 [打印本页]
作者: hbop    时间: 2016-10-27 12:50
标题: x1 carbon 掉电
x1 carbon 掉电 有时能亮下但一会又掉了
作者: 潇晓翔    时间: 2016-10-27 13:04
主板坏了 ,直接换板吧
作者: 1042454172    时间: 2016-11-1 12:13
上次修过一个反复开机掉电的,是U的问题。
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-1 12:16
这个机器建议直接换板
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-1 12:17
加焊下u试试
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-11-12 10:08
楼主的解决了吗?我这也有个一样的,有时能开开,大多数时候开机0.38掉电重启,不知道是不是U的问题。
作者: dengfei    时间: 2016-11-12 11:33
cpu的问题加焊不知道管多久
作者: YUANYONG168    时间: 2016-12-5 17:15
同样问题 有没有解决的 ?
作者: 37592179    时间: 2016-12-5 17:22
不要刷BIOS,有可能是内存颗粒的问题吧
