标题: 新人学主板 问个菜菜的问题~! [打印本页]
作者: 王小涛    时间: 2009-4-17 19:14
标题: 新人学主板 问个菜菜的问题~!
我是个新人   一块845p(g)e的板子   开机触发不了   POST卡上 触发的时候一闪就过  我滑一下电池座的+ - 极  就可以开机  正常跑码了   这是什么问题? 现在开不了机  但是我划下电池座就可以开机。。点PWR SW 没反应  用镊子滑一下电池座的+ - 极  就可以开机
作者: 王小涛    时间: 2009-4-17 19:16
座子也换过了  还是这样。。  跳线也有3.3V  I/O 67脚也有3.3V   如果I/O坏  为什么滑一下电池座的+ - 极  就可以开机呢?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-4-17 23:28
用手摸摸32.768附近
看能上电不?
作者: 唐青柯    时间: 2009-4-17 23:29
把开机晶振旁的两谐振电容换了试试
作者: 河北麒麟电脑    时间: 2009-4-18 00:17
听你说的像是开机电路里的CMOS电路问题,孤帆版主的正解,你多检查一下
都是一路菜过来的,以后不用说自己菜
作者: 陈亚    时间: 2009-4-18 01:21
开机电路问题,先检查下电池的电路,再检查电池到I/O,南桥的电路
作者: 子小龙    时间: 2009-4-18 09:19
32。768的晶振没有起振可能,所以南桥工作条件不足!!!!
作者: 万芯片    时间: 2009-4-18 09:53
碰到过例似的情况,板子不一样而已,换过CMOS电池座就好了,其实开始就是接触不好,+极接触不到电池
作者: 新神州    时间: 2009-4-18 10:01
换晶振和谐振电容
作者: 王小涛    时间: 2009-4-18 11:12
好的 谢谢大家  座子我已经换过了。。。。。。我的老师说是I/O问题   晶振有压差的  但是很低 0.12 左右  我滑的是电池座子的+ 和 - 极    谐振电容换的话 只要大小差不多就可以了吗?
作者: 王小涛    时间: 2009-4-18 11:14
8# 陈亚    但是我滑一下电池座子的+和-极 就可以开机了  还跑码的呢?
作者: 等你等到下雪    时间: 2009-4-18 11:21
工做条件满足不 ??
作者: 新星座    时间: 2009-4-18 11:22
更换32.768晶振和皆振电容及106电阻
作者: 晓东维修    时间: 2009-4-18 15:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王小涛    时间: 2009-4-18 16:13
更换32.768晶振和皆振电容及106电阻了  问题还是在 还是老样子。。。滑一下开机  跑到C1
作者: 王小涛    时间: 2009-4-18 19:21
478 的 1G的内存 还是C1  郁闷死了////
